Thema: Zylinderkopfschrauben (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=5215)
Geschrieben von: Wingerpuschi am: 20.04.08, 20:01:34
Hallo Gemeinde
kurze frage zu meinen zylinderkopfschrauben,kann ich diese nach einen zylinderkopfausbau nochmal verwenden oder sind es dehnschrauben die nichtwieder zu ferwenden sind
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.04.08, 20:05:31
Die kannste bedenkenlos wieder verwenden
Geschrieben von: Wingerpuschi am: 20.04.08, 20:35:01
dank für deine antwort eine sorge weniger muss ich sie nicht bei honda bestellen
Geschrieben von: wingwastl am: 23.04.08, 19:13:28
Hi Wingerpuschi,
habe eben gerade die Zylinderköpfe an meiner 1100er mit den alten Schrauben montiert. Problemlos wieder mit 57 Nm angezogen.
Aufpassen solltest du mit den 6er Schrauben unten. Die werden mit 14 Nm angezogen. Da kann eine alte Schraube schon mal abreissen. Also die kleinen Schrauben besser austauschen. Die musst du aber nicht bei Honda bestellen.
