Hallo Winger,
habe diesmal ein techn. Problem was leicht zu lösen geht.
ALSO:
Wenn ich mein Navi an meiner Steckdose (sie hat Dauerstrom) und den Ton vom Navi über meinen FM-Modulator laufen lasse, der über Zündung geschaltet ist, habe ich ein Pfeifen auf meiner Anlage, was nicht auszuhalten ist.
Boh das war ein Satz, Ich hoffe Ihr habt ihn verstanden.
Wie bekomme ich das Pfeifen weg. Ziehe ich Navi Stromkabel ist es weg. Fahre aber länger wie der Akku hält.
#1  21.04.08, 00:40:39
Hat es for dem pfeifen schon funktionirt, oder hast du es erst jetzt angeschlossen.
lg.Winger1500
#2  22.04.08, 21:33:09
Das ist eine Störung von der Lichtmaschine hatte ich auch und habe es nie ganz wegbekommen offensichtlich ist die Original Lima nicht zu 100% zu entstören. Seit ich die neue Compufire Lima drin habe ist das Störgeräusch restlos weg.
#3  22.04.08, 22:54:31
Der Trennübertrager DC/DC kostet ca 5€ ich habs eingebaut und keine nebengeräuische sind mehr zu hören
lg. Winger1500
#4  23.04.08, 09:27:06
Das mit dem Trennübertrager DC/CD hört sich gut an. Ich finde jedoch so ein Ding nicht im Netz.
WO KANN ICH ES KAUFEN / BESTELLEN???:(
#5  24.04.08, 17:24:38
Das heisst auch nicht DC/CD sondern DC/DC
#6  24.04.08, 17:28:01
Zitat von Erdinger:
lg. Winger1500
Ich hab selbiges Problem, kannst du mir sagen wo du das Teil gekauft hast, wie und wo du das eingebaut hast und wie die Genaue bezeichnung ist.
welches geräuisch ( pfeifen ) hast du genau ? und in welchen zusammenhang mit oder ohne laufendem Motor.
höchstwahrscheinlich hast du nur ein masseproblem.
lg. Winger1500
#7  24.04.08, 22:20:13
Das Pfeifen habe ich nur bei laufenden Motor und wenn das Navi / MP3 usw. über Steckdose also Boardstrom läuft. Lasse ich Navi / MP3 über internes Geräteakku laufe, ist das Pfeifen weg.
Ich habe mein FM - Modulator über Zündung und Rahmenmasse laufen. Die Steckdose für Boardstrom direkt an der Batterie (Masse weis ich nicht) angeschlossen.
#8  27.04.08, 15:41:12
Wallauwinger
Grundsatz der Audio-Technik:
Immer gemeinsamen Massepunkt suchen .. Rahmenmasse ist nicht gleich Batteriemasse ......
Nicht umsonst hat die Wing 4 Masseknoten
Wallauwinger
GL 1500 US Edition
Heimatbasis: Breisgau
#9  27.04.08, 18:53:13
Super, danke, dass habe ich begriffen.
Wenn Du mir nun noch kurz beschreiben könntest, wo ich die vier Punkte finde.
Das wäre sehr nett, denn ich habe meine Dicke noch nicht sehr lange.
#10  27.04.08, 19:34:33
Wallauwinger
Hoi,
schau mal auf dieses
Schaltbild ...
Unten links siehst du 3 von den 4 Punkten die mit G100, G102 und G104 bezeichnet sind (G101 ist da nicht drauf und G103 hat nur die SE)
Foto der lage gebe ich dir noch .. ist aber auf der rechten Motorseite hinter dem Seitendeckel am Motorblock.
Da einfach ein Kabel mit entsprechenden Kabelschuh mit anschliessen und nach oben ziehen. Sinnvoller weise ein Grünes - weil alle Massekabel (unbeschaltete) Grün sind bei der Wing.
Wallauwinger
GL 1500 US Edition
#11  27.04.08, 20:34:36
Super,
ich danke Dir.
Damit kann ich was anfangen.
Hast Du die Bilder aus einem Werkstatthandbuch??
Wenn ja, wo bekomme ich so etwas und der Preis??
danke
#12  29.04.08, 20:56:01
Hallo Wallauwinger.
mich würde interisiren wo G101
und indem ich eine SE besitze wo sich G103 befindet ?
ist es einer der auf dem hinteren Kotflügel sich befindet ? ? ? ?
lg Winger1500
#13  29.04.08, 22:13:11
Wallauwinger
Hoi,
von G103 hab ich kein Foto. Ist der Massepunkt neben dem Temparturfühler am Motor vorne rechts.
G101 ist ein Steckschuh C25 (weis) mit grünem Kabel hinter dem CB-Panel.
Siehe Foto
Wallauwinger
GL 1500 US Edition
#14  29.04.08, 22:50:39
Gehe zum ersten neuen Beitrag Pfeifen beim gasgeben
18 23022
30.10.06, 10:20:35
Gehe zum ersten neuen Beitrag Pfeifen bei 70-80km/h
9 1982
20.03.23, 14:49:32
Gehe zum ersten neuen Beitrag Entstörfilter für Intercom - Audioanlage
9 8471
10.03.11, 13:16:34
Gehe zum ersten neuen Beitrag Seltsammes Geräusch
3 11831
26.07.21, 15:56:01
Gehe zum ersten neuen Beitrag Bluetooth: Irlbacher Anschaltbox
8 51978
05.10.22, 19:17:51
Ausführzeit: 0.0397 sec. DB-Abfragen: 18
