Hallo Leute,
nachdem ich im Forum sehr viel über mein Mopped lernen konnte, benötige ich nun ernsthafte Hilfe. :hilfe:
Ausgang: Bei Last klapperten meine Ventile - nicht schlimm, dachte ich, Hydrostößel entlüften.
Wartungshandbuch zur Hand genommen und mich mit ner Flasche Bier in der Garage eingeschlossen.
Folgendes habe ich gemacht:
1. Untere Verkleidung ab.
2. Sturzbügel gelöst bzw. entfernt
3. Ventildeckel und Nockenwellenabdeckung ab
4. (jedes einzelne, wegen der Verwechslung)Imbusschraube lösen
Hydrostößel raus, im Ölbad versucht zu entlüften (waren alle recht fest)
5. Hydrostößel wieder rein, Schraube wieder festgezogen
6. Antischaumkammern mit Öl aufgefüllt.
7. Ventildeckel und Nockenwellenabdeckung wieder drauf
Bei meinem folgenden Startversuch lief nur die linke Seite - also die, die ich in Ruhe gelassen haben.
Am Steuerriemen habe ich nichts gemacht. (auch nicht vorher auf OT o.ä. gestellt.)
Was habe ich falsch gemacht? Ich bin für jeden Tip dankbar.
Am Freitag möchte ich mit anderen ins Sauerland, da soll die Gute wieder laufen.
So, in Erwartung auf viele Tipps widme ich mich jetzt meiner anderen Flache Bier.
:hilfe: :hilfe: :hilfe: :hilfe: :hilfe: :hilfe: :hilfe: :hilfe: :hilfe:
#1  05.05.08, 23:07:44
Hans
hallo Stoevies,
also die Reihenfolge war schon mal richtig. zwinkern Aber zum Entlüften musst du PETROLEUM nehmen. Öl ist zu dick!! Den Stössel in ein Glas mit Petro stellen und mit einem dünnen Draht max. Ø1mm und schön steif in die bohrung gehen und pumpen. Du musst spühren wie du das Ventilplättchen da drin runterdrückst. Dann kommen Bläschen und dunkles Öl. Wenn keine Bläschen mehr, dann o.k. Dann klappt das auch wie im WHB beschrieben.
Viel Erfolg
Hans alles wird gut
84'Interstate 39167 OK-GL12
#2  06.05.08, 09:03:49
Hans
Kannst auch alternativ Diesel zum entlüften nehmen.
stimmt ....
#3  06.05.08, 20:29:11
vielen Dank für die Tipps. danke
Zuerst das Gute: Sie läuft !!
lachen lachen lachen lachen lachen lachen lachen lachen lachen lachen
Und jetzt der Weg dahin:
Ich habe heute in meiner Verzweiflung noch 2 Händler angerufen, die ich in der Linkliste gefunden habe.
Der eine Händler (ziemlich großer und bekannter) hatte kein Ohr für mich (war ja mein Problem, Saisonanfang,
viel zu tun wollte sich mein Problem nicht mal anhören, sollte gleich meine Dicke auf nem Hänger zu ihm bringen,
sehr kurzes Telefonat). Recht hat er.
Der andere Händler aus dem hohen Norden hat mich direkt an seine Werkstatt weitergeleitet. Der Mechaniker hat
sich meine Schilderungen angehört und meinte, dass ich es wahrscheinlich zu gut mit dem Entlüften gemeint habe.
Und dass sie vielleicht mittlerweile ohne Probleme läuft, weil die Stößel wieder ein wenig eingedrückt sind.
Ganz so war es nicht, aber nach ein paar Fehlzündungen (da war doch was) kam sie immer besser und lief dann wie
gewohnt. Dauer des Telefonates mit dem 2. Händler geschätzte 15 Minuten.
Wahrscheinlich hätte ich die Probleme bei Petroleum überhaupt nicht gehabt. Aber ich musste je unbedingt Öl nehmen.
Ich hatte die Stößel vorher aber nicht leer gemacht hatte. (So soll es, glaube ich, HONDA wollen).
Ich muss mich morgen unbedingt noch bei Händler 2 für die Fernwartung bedanken. Klar, davon hat er nichts in der
Kasse, aber das kann ich morgen noch richten.
Aufgrund des Erstkontaktes mit Händler 1 vermute ich, dass er meine Dicke in die Werkstatt geschoben hätte ohne
mir auch dort richtig zuzuhören. Aber das ist nur ein Vermutung . . .
So, einen schönen Restabend noch und viele Grüße ins Forum.
#4  06.05.08, 23:20:12
Hi Stoevies,
schoen das die Wing wieder laeuft.
Ich finde das ist genau der richtige Moment den freundlichen Haendler auch hier im Forum mal beim Namen zu nennen.
#5  07.05.08, 07:10:30
Das finde ich auch.
SEi schon lang dabei
#6  07.05.08, 08:41:14
der nette Händler war die Firma Heesch & Carstensen
aus Sieverstedt. Ich habe mich heute auch noch mal
ganz lieb und nett bedankt.
Viele Grüße ins Forum.
Frank
#7  07.05.08, 21:15:03
Ja ja der Rüdiger und seine Mannen. Wenn ihr mal bei Flensburg seid, schaut mal rein, der zwei schöne 1000er davon eine LTD im Ausstellungsraum stehen.
#8  08.05.08, 10:35:38
Hallo an alle,
super Forum, ich hatte das gleiche Problem wie Soevie
Habe die Hydros mit Petroleum entlüftet , Anzischaumkammern mit öl gefüllt und sie lief super bin dann ca 75 km gefahren und alles war prima nur leider am nächsten morgen war das Problem wieder das gleiche und sie klackert wie blöde.
Hat jemand von euch ne iIdee was das sein kann der Honda Händler hier in Spanien meinte er will den Motor zerlegen und die Ölpumpe auswechseln. Rep kosten ca 2500 Euro keine Ahnung warum denn die Ölkontrolleuchte ist immer sofort aus.
Wissenswert ist evtl das sie Maschine ca 2 Jahre gestanden hat.
Bin für jeden Tip dankbar denn ich möchte meine dicke endlich auch hier am Mittelmeer nutzen können
Herzlichen Dank im Vorraus
#9  18.06.08, 12:00:37
Erstmal ein willkommen hier Im Forum
Idee jau hab ich!!!!!!!!!!
Das ganze nochmal bitte sehr, und Mineralisches Öl nehmen. Ich mache eine wette da ist Synthetisches oder Teilsynthetisches drin!!!!!!!!!
Wenn es so ist taucht das Problem immer wider auf, mal früher mal später ! Also um es klar zu sagen Mineralisches und nur Mineralisches Öl dann nochmal entlüften dann sollte es gehen! alles wird gut
#10  18.06.08, 12:05:52
Hallo Augustion
erstmal danke für die SUPERSCHNELLE Antwort.
Aber leider haben ich das gut alte 15W40 drin und nicht diesen modernen kram.
Noch ne idee
weist du ob man diese Hydros noch bekommt ein Bekannter sagte mir das es die nicht mehr geben würde
Herzliche Dank
#11  18.06.08, 12:10:14
Dafür nicht!
Bekommen kann man die bestimmt noch, im zweifel als Gebrauchtteile bei I Bäh. com.
Ich hatte auch mal nen Link zu nem Gebrauchtteilehändler, aber irgendwie hat mein Rechner den verschütt, ansonsten mach mal eine PN geht an cheving, der kennt da wen in Holland, der hat solchen Kram garantiert noch.
Aber eh du das machst wiederhole die Prozedur nochmal. Vom stehen gehen die Stößel nicht kaputt, ich denke eher die Ölbohrungen sind nicht richtig frei. Und deshalb bauen die Stößel keinen Druck auf! Das führt dann zum bekannten klackern!
Be4i Berta hab ich den Murks 3 mal gemacht ! dann war ruhe!!!! lachen
#12  18.06.08, 12:15:39
Hier mal die Anschrift von dem Niederländer
Ich meine das müsste sie sein !
Adres gegevens
Naam: GL Parts and bikes
Adres: Tramstraat 13a
Postcode: 5388 GE
Plaats: Nistelrode
Telefoon: 06-13723080
Fax nr: 0412-613905
E-Mail: info@glpartsandbikes.nl
Rabo Bank Oss
11.15.30.687
tnv GL Parts and Bikes
IBAN NL09 RABO 0111 5306 87
BIC RABONL 2U
#13  18.06.08, 12:24:56
Moin
Adresse ist richtig, Ger hatt alles an Gebrauchtteilen für unsere.
15/40 sagt nur die Viskositä und nicht ob mineralisch oder nicht, es gibt auch 15/40 Vollsyntetisch.
Rein mineralisches wird immer schwerer zu beschaffen.
#14  18.06.08, 12:33:58
Habe eben noch mal meine unterlagen nachgeschaut habe vor 800 km ( aber das war vor 2 Jahren) bei HONDA eine inspection machen lassen und den Zahnriemen wechseln lassen .
Aber ich denke doch das die das richtige öl reingemacht haben ODER ??
Werde aber gleich erstmal das öl wechseln und ein NORMALES 15W40 reinmachen
#15  18.06.08, 14:50:27
Also ich sage es mal so.
Kurz und schmerzlös
Nööööööööööööööööö,
würde ich nicht denken, weil, Werkstätten haben nur bestimmte Ölsorten im Haus, so und wenn Mineralisch nicht nachgefragt wird, füllt man halt keins ein. Die Viskosität stimmt ja, aber der Rest halt nicht.
Das weiss aber nicht unbedingt jeder Mechaniker, der eventuell sogar noch jünger wie das Mopped ist!
#16  18.06.08, 15:08:46
Hallo leute ich bin Ropmel
aus Lübeck ich bin auch neu.
Ich habe eine1200
1985.
#17  18.06.08, 16:24:01
So habe gerstern Abend noch auf 15W40 gewechselt ( weiß ja nicht was drin war). Also nun klappert sie ab und an im Leerlauf aber bei 1500 U/Min nicht mehr. Mal sehen was nach der Probefahrt am Wochenende ist obs besser oder schlechter wird.
Denn nach dem Entlüften klapperte sie ja gar nicht mehr aber leider nur für 75 km
Ich werde weiter berichten
#18  19.06.08, 18:16:16
Möglicherweise muss du nochmal entlüften.
Wenn du Glück hast gibt sich das aber auch so!
Solche Fälle gabs auch schon! alles wird gut
#19  19.06.08, 19:42:47
Danke ans Forum SUPER Tips SIE läuft wider !
Also ich habe die Hydros nochmal entlüftet ( mir Petroleum9 und das Öl gewechselt bin nun sicher das ein mineralisches Öl 15W40 drin ist uns siehe da das alte Mädchen scnurrt wider wie ne Katze.
Bin gestern die ersten 60 km am Mitelmeer entlang gecruzt und konte entlich wider jeden Meter geniessen. Hoffentlich bleibt es nun so.
Herzlichen DANK an alle die mit mit guten Tips geholfen haben.
Nun muss ich nur schauen wie ich das breite Grinsen wider aus dem Gesicht bekomme ( lachen )
#20  26.06.08, 08:34:59
Gehe zum ersten neuen Beitrag Umbau Bremsleitung Stahlflex - Bremsen
46 13043
11.05.17, 13:59:16
Gehe zum ersten neuen Beitrag Hydrostößel klackern, wie entlüften? - Motor
17 10584
10.03.16, 17:37:10
Gehe zum ersten neuen Beitrag Bremsdruck Fußbremse
19 16732
28.04.11, 11:20:44
Gehe zum ersten neuen Beitrag Bremsentechnik die begeistert... nur mich nicht
37 13157
08.09.12, 17:59:12
Gehe zum letzten Beitrag von kamikaz27
Gehe zum ersten neuen Beitrag Kupplungspiel einstellen - Motor
13 6714
06.04.15, 08:39:23
Ausführzeit: 0.0561 sec. DB-Abfragen: 17
