---- GoldWing Trike (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=12)
Thema: Umbau zum Trike (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=5422)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.05.08, 15:13:25
Hallo Leute,
Was wird alles an einer 1500er verändert um ein Trike zu bekommen?
Beste Grüße,
Marcel der Luxemburger
______________________
GL 1500 Aspencade 1994
Geschrieben von: ZappaSEi am: 09.05.08, 15:20:37
Hallo Marcel, zur Zeit sieht es so aus, daß ein Umbau auf Trike nur eine Aussicht auf Zulassung hat, wenn es eine 18er ist. Da die 15er die Abgashürden nicht schafft. Näheres hierzu findest du hier im Forum. In deisem Bereich (Trike).
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.05.08, 15:31:56
Hallo Zappa,
Bist du sicher, dass dies für ganz Europa gilt?
Wenn ich sehe, was in Frankreich auf den Strassen fährt, dann kann ich diese Massnahmen kaum glauben!
Marcel, der Luxemburger
_______________________
GL1500 Aspencade 1994
Geschrieben von: ZappaSEi am: 09.05.08, 16:02:37
Seit neuestem Deutschland Italien Frankreich Großbrittanien. Genaueres kannst du bei den Herstellern. EML, GG Motorbike, Krossline, Fuchs und anderen erfahren. Deine beste Chance istes ein gebrauchtes Trike zu erwerben, da dort die Besitzstandswahrung eintrifft. Wie es allerdings in den anderen EU Ländern aussieht kann ich so nicht sagen.
Sorry Zappa
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.05.08, 02:05:42
Hi Marcel,
nun weist du alles ueber Zulassungsbestimmungen in Deutschland, die in Luxemburg aber nicht gelten muessen.
Hier die Antwort auf deine Frage:
Abgebaut wird: Beide Seitenkoffer, Hinterrad mit Antrieb,
Schwinge, Kardanwelle.
Neu kommt: Trikeverkleidung, Autohinterachse mit Bremsen,
Raeder und Reifen in Autogroesse, Schwinge mit Lager,
geaenderter Kardanantrieb. Das sind die Grundteile.
Dazu etliche Kleinteile. Je nach Hersteller reicht das Angebot von.... bis.... Das alles gilt fuer Trikesaetze aus USA. Es gibt Hersteller, die auch noch den kompletten Vorderbau erneuern.
Gruss aus Canada
Mac
