Habe seit einiger Zeit Probleme mit meinem Niveaudämpfer.
Das Öl läuft unten heraus über die Kardanabdeckung auf den
Hinterreifen.:(
Habe gem Werkstatthandbuch den Simmerring sowie den Abstandsring gewechselt . Nach einiger Zeit gleiches Problem. Wieder gewechselt.
Seit ein paar Tagen wieder Ölverlust.
Mache ich irgendetwas verkehrt?
Die Dichtringe sind richtig ( gem. Buch )eingesetzt.
Hat einer von Euch eine Idee woran es liegen könnte.
Oder ist ein neuer Dämpfer fällig ?
Kostet angebllch 500,- €
Gibt es eine günstigere Möglichkeit
( außer Eisen einsetzen )
Jonny56
#1  18.05.08, 12:22:39
Daniel
bei meiner 1200er hatte ich mal ein Haarriss an der Buchse wo er an der Schwinge angeschraubt wird--> schon mal geschaut ??
#2  18.05.08, 12:44:31
Wenn es ein Haarriss wäre , strömt das Öl sicher nicht so schnell raus oder ?
Bei Druck ist die Kammer schnell leer
Jonny56
#3  18.05.08, 12:48:38
ich habe es damals bei einem 89 Modell aufgegeben den Dämfer wieder abzudichten.
Bei Entscheid zu einem Neuteil mein inweis
hier das Ersatzteil mit Preisangabe
http://zsf-motorrad.de/index.php?cPath=2453645_2453700
Als Beispiel darf genannt werden.
Simmerring für Lichtmaschine zsf-Preis 9,19€
bei meinem Händler 5,29€
Solltest du dich für ein Neuteil entscheiden,hier seine Tel. Nummer
0615239246 www.zweiradgebhardt.de
#4  18.05.08, 13:15:05
einige von uns hier im forum haben auf Dampfer von "Progressive" umgestellt. Ich z. B. habe hinten beide luftunterstüzt - Mod. 416. Du kannst aber auch den 450 nehmen und nur den luftunterstüzten rauswerfen. Abdichten bringt in der Regel eh nichts.
#5  18.05.08, 13:53:52
Werde mir auch das Modell 416er einbauen.
dubisu
Gruß Scrull
#6  18.05.08, 15:11:26
Kann ich nur wirklich wärmstens empfehlen. cool Daniel, hat seine jetzt auch drin - hatte eine doppellieferung aus den USA.
Tauscht dann auf jeden Fall Eure Federn vorne aus - fühlt sich noch weicher an wie vorher. Habe auch ich ganz schnell nachgeholt freuen
#7  18.05.08, 15:15:00
Daniel
Dank winghunter habe ich die 416 auch drin und die sind total super :D:D:D:D
#8  18.05.08, 15:15:18
Was bedeutet 416 oder 450 ?
Was ist das für ein Hersteller ?
Wo kann ich mir die ansehen.
Was kostet das ?
Jonny56
#9  18.05.08, 15:31:59
Marco R.
z.B. bei ebay Artikel Nr.180197899996 oder 200190313627
bei den 450 wird nur der linke getauscht,der Luftunterstützte bleibt drin,bei den 416 werden beide getauscht
Gruß Marco
Wenn du glaubst alles unter Kontrolle zu haben, fährst du zu langsam
#10  18.05.08, 19:10:00
83 551407
30.12.14, 18:01:20
97 456575
08.01.16, 17:00:24
36 178175
27.12.11, 15:54:01
517 Dateien
1968 97442
Heute, 20:49:20
Gehe zum ersten neuen Beitrag Fehlfunktion Überblendregler Schalter - Audioanlage
79 25132
08.03.16, 10:11:45
Ausführzeit: 0.2043 sec. DB-Abfragen: 17
