Thema: Ölverlust Niveaudämpfer GL 1500 (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=5505)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.05.08, 12:22:39
Habe seit einiger Zeit Probleme mit meinem Niveaudämpfer.
Das Öl läuft unten heraus über die Kardanabdeckung auf den
Hinterreifen.:(
Habe gem Werkstatthandbuch den Simmerring sowie den Abstandsring gewechselt . Nach einiger Zeit gleiches Problem. Wieder gewechselt.
Seit ein paar Tagen wieder Ölverlust.
Mache ich irgendetwas verkehrt?
Die Dichtringe sind richtig ( gem. Buch )eingesetzt.
Hat einer von Euch eine Idee woran es liegen könnte.
Oder ist ein neuer Dämpfer fällig ?
Kostet angebllch 500,- €
Gibt es eine günstigere Möglichkeit
( außer Eisen einsetzen )
Jonny56
Geschrieben von: Daniel am: 18.05.08, 12:44:31
bei meiner 1200er hatte ich mal ein Haarriss an der Buchse wo er an der Schwinge angeschraubt wird--> schon mal geschaut ??
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.05.08, 12:48:38
Wenn es ein Haarriss wäre , strömt das Öl sicher nicht so schnell raus oder ?
Bei Druck ist die Kammer schnell leer
Jonny56
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.05.08, 13:15:05
ich habe es damals bei einem 89 Modell aufgegeben den Dämfer wieder abzudichten.
Bei Entscheid zu einem Neuteil mein inweis
hier das Ersatzteil mit Preisangabe
http://zsf-motorrad.de/index.php?cPath=2453645_2453700
Als Beispiel darf genannt werden.
Simmerring für Lichtmaschine zsf-Preis 9,19€
bei meinem Händler 5,29€
Solltest du dich für ein Neuteil entscheiden,hier seine Tel. Nummer
0615239246 www.zweiradgebhardt.de
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.05.08, 13:53:52
einige von uns hier im forum haben auf Dampfer von "Progressive" umgestellt. Ich z. B. habe hinten beide luftunterstüzt - Mod. 416. Du kannst aber auch den 450 nehmen und nur den luftunterstüzten rauswerfen. Abdichten bringt in der Regel eh nichts.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.05.08, 15:11:26
Werde mir auch das Modell 416er einbauen.
dubisu
Gruß Scrull
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.05.08, 15:15:00
Kann ich nur wirklich wärmstens empfehlen. cool Daniel, hat seine jetzt auch drin - hatte eine doppellieferung aus den USA.
Tauscht dann auf jeden Fall Eure Federn vorne aus - fühlt sich noch weicher an wie vorher. Habe auch ich ganz schnell nachgeholt freuen
Geschrieben von: Daniel am: 18.05.08, 15:15:18
Dank winghunter habe ich die 416 auch drin und die sind total super :D:D:D:D
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.05.08, 15:31:59
Was bedeutet 416 oder 450 ?
Was ist das für ein Hersteller ?
Wo kann ich mir die ansehen.
Was kostet das ?
Jonny56
Geschrieben von: Marco R. am: 18.05.08, 19:10:00
z.B. bei ebay Artikel Nr.180197899996 oder 200190313627
bei den 450 wird nur der linke getauscht,der Luftunterstützte bleibt drin,bei den 416 werden beide getauscht
Gruß Marco
