Thema: Shit happens: Benzin (?) im Öl (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=5532)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 31.05.08, 19:11:50
Inspektion ist eh fällig
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.06.08, 17:39:38
So:
Zwischenstand:
"Lady" immer noch beim Schrauber. Beide sehen schlecht aus: Sie halb auseinander, er Fragezeichen im Gesicht - in Reihe!!
Öl ist jetzt mineralisch und es klackert immer noch links. Motor wird heiß, ohne dass Temperaturanzeige in "Rot" wechselt: Da der Lüfter nicht anspringt, bleiben der, die Wasserpumpe oder (!!) die Kopfdichtung über.
Alles Mist!!!!
Die Saison fliegt dahin und ich fahr meinen "Truthahn" (Touran).
Bin bis Lennestadt aber hoffnungsvoll lachen alles wird gut
Bis hierhin.
Grüße:
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.06.08, 19:18:37
Hallo Shannon,
das klackern kann, trotz mineralsch, durchaus sein. Die Stößel haben noch Luft, die müssen entlüftet werden, bin ich fest von überzeugt!
Weiter, du sagst sie wird warm, aber der Lüfter springt nicht an, Schalter und Anschlüsse prüfen. ich glaub nicht das die Dichtung durch ist. alles wird gut
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.06.08, 12:35:57
Hi Augustino,
das macht Hoffnung. Werde gleich dem Schrauber den Tipp weitergeben - wenn er nicht schon selbst drauf gestoßen ist.
Danke dir. dubisu
Grüße:
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.06.08, 13:06:23
Hallo Shannon,
keine Ursache!
Irgendwo hier gibt es auch eine Thread wo das entlüften schonmal "abgearbeitet" wurde. alles wird gut
Geschrieben von: ZappaSEi am: 06.06.08, 14:07:35
Wenn der Kopf runter war und die Antischaumkammern vor der Montage nicht gefüllt wurden, kriegst du das klappern wahrscheinlich auch nicht weg.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.06.08, 18:49:04
NÖ!
Der "Schädel" war noch nicht runter. Aber Entlüften leuchtete meinem Fachmann ein. Und irgendwo kann er sich ein Messgerät besorgen, dass die Drücke (Kopfdichtung) prüfen kann.
Morgen ist der "Prolepper" der Wasserpumpe dran - und natürlich noch der Lüfter - die faule Sau springt ja nicht an.
"Wer sagt denn, dass man mit einer 24-Jährigen keinen Spaß haben kann??" lachen lachen lachen
Nice weekend...
Grüße:
Geschrieben von: ZappaSEi am: 06.06.08, 20:30:29
Wenn der Lüfter nicht anspringt ist in der Regel der Thermoschalter hinüber.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.06.08, 20:34:30
Zappa,
möglich wäre auch anschlüsse korridiert !
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.06.08, 20:34:34
Moin
Und nimm die Köppe runter und schau dir an wie es aussieht.
Oder hast du ein gutes Endoskop?
Geschrieben von: ZappaSEi am: 06.06.08, 20:38:32
@ augustino, eher selten, da die kappe doch sehr dicht ist. aber das sieht er, wenn er ihn abnimmt zum brücken.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.06.08, 20:43:04
ich würde es aber erst einmal testen!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.06.08, 21:05:16
Das linke Köpfchen/Deckel war nun runter (da wo's klackert) und der Fachmann war schier begeistert: Sieht astrein aus - sagt er!
Wie gesagt: Lüfter wird geprüft, ebenso andere Dichtungen. Hoffe nun auf Stößel bzw. das Entlüften. Wird Zeit, dass die Schöne nach Haus kommt alles wird gut
Cu
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.06.08, 21:06:25
Ich drück dir fest die Daumen alles wird gut
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.06.08, 21:07:08
jetzt bist du auf der sicheren Seite
Geschrieben von: ZappaSEi am: 06.06.08, 22:02:04
Geschrieben von: Beitragssammler am: 07.06.08, 10:26:14
Danke euch.
Ihr werdet es erfahren - jede Wette lachen
Grüße:
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.06.08, 20:23:30
So:
Die Birne ist geschält. Nach drei Wochen Entzug, kam heute Nachricht vom Fachmann: Kopfdichtung okay, Hydros mussten entlüftet werden (wer hat denn da richtig vorhergesagt??) und rund um die Stößel war "Schmodder": Alles schön gereinigt, und - - - - klackern is wech!! wie geil
Der Kracher: Das Lüfterproblem ist auch geklärt. Vorgänger muss ein echter "Elektriker" gewesen sein. Tausend Blindkabel und wenn es nicht funktionierte, wurde einfach irgendwo überbrückt. Deswegen hatte Lüfter auch Extra-Schalter!! Jedenfalls ist das Zündschloß im A.... bzw. ein kurzer unterwegs. Löten, reparieren alles blöde. Neues Schloss für richtig Geld und (hoffentlich) gut.
Morgen geht's bis zum weekend auf nach Spiekeroog und ab Montag sitze ich wieder auf der "kleinen Lady".
Geld is ja nie weg - - - - hat immer nur ein anderer alles wird gut
Lennestadt ist fast sicher lachen lachen
Man sieht sich hoffentlich....
PS: Abmelden is nich, weil Schlepptop kommt mit zwinkern
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.06.08, 21:43:04
Ich hab richtig vorher gesagt "stolzguck" lachen lachen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.06.08, 22:29:14
dergros dubisu gutgema respekt wie geil winken winken
