Hi
Ich hab ein großes Problem.
Wenn ich gas gebe, geht das nur ein kleines Stück. Ab ner gewissen Gashanhstellung fängt der Motor an zu ruckeln und es geht nicht mehr richtig vorwärts. Wenn ich dann den Choke ziehe und nen bisschen damit spiele beim Fahren, kann ich einigermaßen fahren. In der Werke war se schon 2 mal. Beim 2ten ma hinfahren ist sie dann unterwegs kurz vor der Werke auf einmal wieder prima gelaufen. Kerzen und Luftfilter sind neu. Kerzen sind immer nen bisschen zu weiß laut Werkstatt. Nach der Werke konnte ich immer prima fahren. Am nächsten Tag ging dann wieder nix mehr.
Was könnte das sein?
Sebastian
#1  22.05.08, 13:58:01
Mit einem Wort VERGASER
ich denke die sollten mal gereinigt werden!
#2  22.05.08, 15:12:01
Hi
Hat mein Schrauber auch gesagt. Kann das sein das der Vergase von jetzt auf gleich verdreckt? Weil das ruckeln kam von jetzt auf gleich.
Sebastian
#3  22.05.08, 16:42:38
Ja. Da braucht sich nur irgendein Krümel in die Düse geschafft zu haben und dann ruckelt das direkt. Kerze zu weiß heißt zu wenig Sprit, also Gemisch zu mager. Kann auch durch Dreck in den Düsen sein.
#4  22.05.08, 18:15:12
Darauf deutet auch der Gag mit dem Choke hin, Choke ein bisschen rein -> läuft besser -> vorher zu mager, also Düsen bzw. Vergaser insgesamt. Wenn alle Kerzen gleich schlecht aussehen, könnte auch die Kraftstoffzufuhr gestört sein.
Ahcim
#5  22.05.08, 20:34:11
Oder mal den Benzinfilter wechseln freuen
lg
#6  22.05.08, 21:12:07
Hi
Ich vermute auch eher das es in Richtung Benzinpumpe / Spritversorgung geht. Das würde auch erklären warum se ab und zu wieder läuft, oder? Alle 4 Kerzen sind gleich weiß, Gemischschrauben sind laut Werke schon fast am Ende.
Wo sitzt der? Ich hab zwischen Tank und Pumpe so ein kleines Schauglas? Das sieht aber net nach Filter aus. Oder sollte da der Filter sein? Würde mich nicht wundern, wenn der fehlt, so wie die Elektrik an dem Teil aussieht.
Geht morgen Mittag wieder ab in die Werke zum Benzindruck messen. Wenns das nicht ist, muss der halt ma die Vergaser raus machen. traurig
Ich will doch nur fahren traurig
Sebastian
#7  22.05.08, 21:56:22
Also bei meiner sitz der Filter genau hinter dem Vergaser.
Da wo der Benzinhahn sitz. Genau dahinter.
sorry ich kann so schlecht erklären lol
So sieht meiner aus. Und wenn der verstopft ist, geht nicht mehr viel.
lg
#8  22.05.08, 22:22:43
Hi
Also Benzinpumpe isses nicht. Spritfilter und Hahn auch nicht. Jetzt kommt der Vergaser raus und die Wapu wird auch gleich gemacht.
Ich hoffe ma das ich nächste Woche wieder fahren kann. traurig
Sebastian
#9  05.06.08, 20:30:18
Daniel
Hmm hast du dir schon mal die Beschleunigermembran angesehen ??
#10  05.06.08, 22:22:39
Hi,
also bei mir war ein Schieber im Vergaser verharzt.
Es ist ein wenig problematisch dranzukommen, aber es geht.
#11  06.06.08, 18:26:28
Hi
Ich ma das nicht selber. Wird komplett zerlegt und neu gemacht.
Werde wieder berichten wenn ich was neues weiß.
Sebastian
#12  09.06.08, 10:47:15
Hi
So morgen kann ich se endlich wieder abholen. Wasserpumpe ist gewechselt und fast alle Dichtungen.
Schuld am Ruckeln waren die Unterdruckversteller im Vergaser, die waren in ihren Hülsen verklebt.
Sebastian
#13  21.06.08, 20:49:04
Hi
Die Kacke geht grad eben wieder los. Komm ich an diese Hülsen irgendwie dran ohne den ganzen Vergaser zerlegen zu müssen?
Langsam hab ich kein Bock mehr
Sebastian
#14  14.06.09, 17:47:43
Hi,
die Unterdruckversteller sitzen unter den runden Deckeln, die sich auf den Vergasern befinden.
Diese Deckel bekommt man, mühsam und meist nicht, weil die Schrauben "rund" werden, ab.
Du kannst versuchen, das Luftfiltergehäuse abzubauen, die 4 Ansaugstutzen abzunehmen und die Vergaser dann soweit zu kippen um halbwegs an die Schrauben ran zu kommen.
Dann Kappen abnehmen, die Schieber rausziehen und reinigen.
Wenn, dann würde ich die Vergaser komplett ausbauen.
Willy
#15  14.06.09, 20:20:12
194 116560
02.01.17, 15:10:42
10 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag GL 1000 Aufnäher
125 74162
22.07.20, 11:22:35
Gehe zum ersten neuen Beitrag Überraschung im mobile.de - Marktpreise GL 1000
58 31562
15.11.17, 15:55:58
86 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Zeigt her Eure GL 1000
120 64978
29.06.14, 09:07:41
157 167631
Ausführzeit: 0.1173 sec. DB-Abfragen: 18
