Guten Morgen!
Meine GL1000 hat folgendes Problem:
Wenn sie im Leerlauf läuft (übrigens tadelos) und ich dann gasgebe, zögert sie kurz und stottert bevor sie hochdreht, habt ihr ne Ahnung woran das liegen könnte?
Auch wenn ich während der Fahrt beim runterschalten Zwischengas gebe, das gleiche, sonst während der Fahrt läuft sie sehr gut, komischerweise auch wenn ich während der Fahrt gas wegnehme und dann wieder gasgebe...:mad:
Gruß Jan
#1  26.05.08, 11:47:04
Hallo Winger 1234,
Deine Frage stammt noch vom Mai 08. Sollte das Problem noch akut sein, dann würde ich die Vergasereinstellung überprüfen, vorrausgesetzt die sind sauber, Zündung und Schließwinkel sind OK. An meiner 78er K3 hat Reinigung der Vargaser und Einstellung das Problem behoben.
Viel Erfolg
#2  08.08.08, 23:45:06
Ich hatte das gleiche Problem bei meiner K2. Ursache war, dass ein Unterdruckschieber nicht sauber arbeitete. Wenn du die Ansaugkrümmer abmachst, kannst du sehen ob einer nicht richtig schließt. Dann muss die Führung im oberen Bereich gereinigt und mit Graphit geschmiert werden. Ein Ultraschallbad kann auch helfen, ist aber sehr Zeitaufwendig.
Gruß Ede
#3  11.08.08, 20:54:20
wingwastl
Hi,
du solltest auch mal an eine Synchronisation denken.
__GL1800F '15__
#4  18.08.08, 22:08:13
1966 97250
5081 703695
19.05.20, 18:49:39
521 350887
336 230956
472 233191
Ausführzeit: 1.9712 sec. DB-Abfragen: 16
