Wingerpuschi
Hallo Daniel
Dank für die hoffnung die du mir machst,ich bin auch wieder etwas zuversichtig.Frank wills sich anschauen machen muss ichs selber da er mit Arbeit ausgelastet ist
Gruß Karsten
GL 1800 2002 Road Runner
GL 1500 1989 verschieden
GĹ 1200 1984 verschieden
GL 1100 1981 verschieden
#21  01.06.08, 10:19:37
Wingerpuschi
hallo @ all
kurze frage,muss beim teilen des motors vorher die kupplung und die lichtmaschinenschwungmasse entfernt werden oder kann alles so bleiben???????????????
Gruß Karsten
#22  01.06.08, 20:43:05
Hi
Ich würd alles wegbauen.Ist auch dann wenn alles weg ist noch recht doof einzuspannen um die Laufbuchsen zu hohnen.
Achtung: Bei meinem alten Motor haben die die Laufbuchse beim Hohnen "verschoben",damit hast Du dann in kürzester Zeit einen Kompletten Müllmotor.Also auf jedenfall auch den Planen Abschluß der Laufbuchsen kontrollieren.Ebenso alle Lager auf Spiel und Maßhaltigkeit prüfen lassen.
Ich hab mir um die Kosten zu senken in USA einen Motor gekauft.In top Zustand mit gerade mal umgerechneten 30000km.
War billiger als die Reparatur mit Laufbuchsen und Übermaßkolben.
Gruß Joe
#23  04.06.08, 19:21:06
Wingerpuschi
hallo buelljoe
Dank für deine auskunft
was hast du in den usa bezahlt?über ebay oder einen händler gekauft?
welche kosten kamen noch auf dich zu?
Gruß Karsten
#24  04.06.08, 22:43:41
wingwastl
Mal noch was ganz einfaches:
Hast du die Öldüsen richtig herum reingesteckt? Wird gerne falsch gemacht. Und neue O-Ringe rauf. Jede Öldüse hat 2 O-Ringe.
__GL1800F '15__
#25  06.06.08, 15:59:35
Wingerpuschi
Hallo Wingwastel
Ich denke mal das die oeldüsen richtigherum drinn waren jedoch bin ich mir sicher das jede düse nur einen 0ring hat.
der motor ist nun auseinander und die kolben sind gezogen,auf der rechten seite des motors haben die kolben hinter den ringen schlagstellen also müssen die kolben geschlagen haben!
nun nochmal zu den oeldüsen,die sind doch mittig des kopfes und haben doch keine verbindung zum brennraum????
Gruß Karsten
#26  08.06.08, 16:48:34
wingwastl
Hallo Wingerpuschi,
das mit den Öldüsen war so eine Idee wegen des Qualmes. Der 1. O-Ring sitzt direkt auf der Öldüse, der 2. dichtet nochmal im Bereich der Kopfdichtung ab.
Siehe hier:
Cylinder Head
OEM Parts
Nr.5: Öldüse, Nr.18: 1.O-Ring, Nr.19: 2.O-Ring
Gruß und viel Spass beim basteln.
PS: Der Wastl schreibt sich ohne E.
__GL1800F '15__
#27  10.06.08, 16:17:33
Hallo Karste, wäre das nix für dich?
www.ebay.com 170225980012
SEi schon lang dabei
#28  12.06.08, 11:48:46
5081 759110
19.05.20, 18:49:39
521 434302
1966 97328
239 196026
336 315892
Ausführzeit: 0.5482 sec. DB-Abfragen: 18
