Hallo GW Freunde,
wenn ich den Handbremshebel anziehe, werden vorne beide Bremszylinder (links und rechts) betätigt, die hintere Bremse ist dabei nicht aktiv; keine Bremswirkung hinten. Ist das normal?
Wird die Fußbremse getreten, wird hinten und vorne (beidseitig) gebremst.
Meine GW hat ABS, das auch tadellos funktioniert. Die Bremse verzögert sehr gut.
Jetzt meine Frage ist die 18er mit Dual CBS ausgerüstet? wenn ja, müsste der Handbremshebel auch auf die Hinterradbremse wirken. Ich bin ein wenig verunsichert.
Bitte um Aufklärung.
Herzlichen Dank.
Manfred
#1  05.06.08, 20:07:45
Schau mal hier nach!
http://world.honda.com/Tokyo1999/motor/safety/image/combi2.gif
Habe leider keine andere bzw. besser darstellung gefunden. Soweit ich weiß, wird bei der bedeinung des Handbremshebel nur die Vorderrad Lenkung betätigt, und bei der Fußbremse das gesammt Bremssystem. ABS funktioniert natürlich separat, duch die Radsensoren.
Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen.
Mario
#2  05.06.08, 20:57:04
danke für die rasche Antwort.
Im Handbuch steht nämlich: "Durch Betätigen des Bremshebels wird die Vorderrad- und teilweise auch die Hinterradbremse betätigt."
Ich blicke im Moment noch nicht durch.
Wie wurde getestet:
Maschine auf Hauptständer, Motor läuft mit Standgas, Leerlauf eingelegt. Das hintere Rad wurde von Hand gedreht, um zu spüren, wann gebremst wird. Habe ich da vielleicht einen Denkfehler?
Manfred
#3  05.06.08, 21:04:34
Danke Mario,
Danke Varagoldero, perfekt erklärt!
bin ich froh, dass meiner Kleinen nichts fehlt; da habe ich mir umsonst Sorgen gemacht. Vielen Dank für eure Infos.
Falls jemand von euch beiden im August (15-16) beim GW Dreisessel Treffen ist, würde ich gerne ein paar Bier ausgeben.
Nochmals herzlichen Dank.
(Ich fahre am 14. Juni nach Schweden und werde jeden Meter davon genießen.)
Liebe Grüße
Manfred
#4  06.06.08, 10:41:30
Gehe zum ersten neuen Beitrag USA Modell aus Kanada !
40 63169
19.07.17, 06:11:10
Gehe zum ersten neuen Beitrag Jetzt ist sie da! Erste Eindrücke GL 1500 - Erfahrungsbericht
136 61465
21.04.24, 18:08:25
Gehe zum ersten neuen Beitrag ElektroWing
60 1498
16.04.24, 11:49:00
Gehe zum ersten neuen Beitrag Winterhandschuhe
7 2204
02.09.18, 21:03:21
Gehe zum ersten neuen Beitrag Bezugsquellen Fanfaren - Zubehör
16 2275
21.02.14, 14:53:47
Gehe zum letzten Beitrag von Halef
Ausführzeit: 0.0365 sec. DB-Abfragen: 17
