Thema: Telegabel quietscht (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=5698)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.06.08, 23:13:43
habe derzeit ein neues Problem ,meine Telegabel quietsch beim einfedern als ob zu wenig Oel drin wäre.
Telegabel ist im Vorjahr überholt worden heißt,neues Oel und Progressive Federn.Eingebaut vom Fachbetrieb.Simmerringe und Lagerschalen haben die allerdings nicht getauscht ,wie es scheint.Die Simmerringe sind trocken,die Holme auch.Hab so was noch nie gehört,irgendeiner ne Idee ?
Gruss Otti
http://www.leipzigwinger.dreipage.de
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.06.08, 01:14:12
schau mal ob genug Oel ( oder ueberhaupt Oel ) eingefuellt wurde. Wurden die Schleifringe auf Verschleiss ueberprueft?
Wurde das AntiDive System gereinigt und ueberprueft?
Gruss aus Canada
Mac
Hier noch ein Nachtrag: Um die Schleifringe zu wechseln, muessen die Holme wieder zerlegt werden. Wechsele dabei auch gleich die Dichtungen. Ist ein Aufwasch.
Geschrieben von: ZappaSEi am: 06.06.08, 08:36:09
Ich würde mac beipflichten, die Schleifringe sind als Verschleißteile ausgelegt und fabgen gerne an zu quietschen, wenn du auf Messing kommst.
ZAppa
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.06.08, 21:10:34
Danke für Tipps, lasse Euch wissen was raus gekommen ist.
Gruss Otti
Geschrieben von: Beitragssammler am: 14.06.08, 23:00:28
Hallo war in der Werkstatt,
der Händler hat auf Kulanz nachgebessert mit der Aussage er hat neue Federn eingebaut..an denn Gabelholmen die in die Standrohre laufen habe ich heute beim putzen dickes Fett gefunden...die Gabel macht keine Geräusche mehr.. schön das neue Federn drin sind und ich nichts bezahlen mußte. zwinkern
Gruss Otti
