hab heut nach längerer Ausfahrt festgestellt, das meine Tacho übele Schleifgeräusche macht.Der Antrieb im Vorderrad (Schnecke)wurde schon letztes Jahr ausgetauscht. Der Tacho hat schon immer starke Nadelwegung im unteren Kmh bereich.Wie gesagt letztes Jahr ,Totalausfall durch Antrieb im Vorderrad.Getauscht, allerdings nicht Tachowelle.
Mein Händler meint (heute) Tachowelle ok,Tacho kaputt.
Die Geräusche sind nicht ständig und werden mit zunehmender Geschwindigkeit subjektiv weniger.
Weiß nicht...ein neuer kostet ca 300 euronen.
Gruss Otti
http://www.leipzigwinger.dreipage.de
#1  14.06.08, 01:43:24
Ich würde auf jeden Fall erst mal mit ner neuen Welle probieren. Bekommst du bei Louis ja für kleines Geld.
#2  14.06.08, 08:28:42
Hallo Otti,
vor vier Jahren hatte ich das gleiche Problem. Mein Tacho gab Geräusche von sich und versuchte mit mir zu kommunizieren ... er wollte mir offensichtlich etwas mitteilen und gab geschwindigkeitsabhängig ein "heulen" und "klackern" kombiniert mit teilweise heftiges Zittern der Tachonadel von sich (trat nicht ständig auf).
Nach auswechseln der Tachowelle ... dann der beiden Zahnriemen (waren die ersten Vermutungen) konnte ich das Geräusch konkret lokalisieren. Tacho ausgebaut Ursache festgestellt; streifte leicht (s. Bild)
Bevor du jedoch den Tacho ausbaust, schraub erstmal unten an der Schnecke die Tachowelle ab und wenn dann das Geräusch weg ist = siehe Bild
Wingergruss Hubert
Und immer schön oben bleiben!
https://www.goldwinger.info
#3  14.06.08, 12:27:18
Hallo zusammen,danke für die Tips
probiere dann mal mein Glück
Gruss Otti
#4  14.06.08, 22:47:23
40 448298
29.12.21, 11:33:32
5081 739457
19.05.20, 18:49:39
521 405197
336 285211
1966 97290
Ausführzeit: 0.0979 sec. DB-Abfragen: 17
