habe meine Endstufe mit High input stecker ( Lautsprecherkabel vorn und hinten)angeschlossen.Problem ist, wenn ich an der Endstufe mehr am Level in Regler drehe für mehr Leistung fängt es in den Lautsprecher an zu pfeifen (mehr oder weniger je nach Drehzahl).Kann man da was zwischen schalten oder das Problem irgendwie anderweitig umgehen.
Gruss Otti
http://www.leipzigwinger.dreipage.de
#1  15.06.08, 21:44:00
Masseschleife
#2  16.06.08, 16:18:57
? die Endstufe is direkt an die Batterie angeschlossen
#3  16.06.08, 19:44:36
Warum hast Du alle 4 Lautsprecher angeschlossen ?
Sind wohl nur über den Ueberblendregler voneinender getrennt.
Ich hab auch vor eine Endstufe einzubauen, wollte aber nur 2 Lautsprecher anschliessen und die hinteren und vorderen lautsprecher zusammen schalten.
#4  16.06.08, 23:20:43
Das wird das Problem sein. Die Masse solltest du am kürzesten Weg vom Rahmen nehmen, nicht von der Batterie. Und falls du die Kabel gemeinsam verlegt hast ( Lautsprecher und Plus ), etwas von einander trennen und nicht mit z.B. Kabelbinder verlegen.
lg
Christian
#5  17.06.08, 06:31:24
Probiere ich mal.
Durch den Überblendregel müssen alle 4 Lautsprecher angeschlossen werden...glaub ich sonst klingts nichts richtig.Weiteres Problem ist ,das ich eine analoge Endstufe eingebaut habe.Diese wird so heiß (rechter Seitenkoffer)das spätestens nach ner Std.abschaltet.
Hab leider zu spät erfahren ,das digitale bei weiten nicht so heiß werden.
Gruss Otti
#6  17.06.08, 19:28:48
Hallo Otti
Ich war Heute beim Händler und hab mir 2 Endstufen angeschaut.
Jedoch haben beide nur Vorverstärkereingang, somit muss ich zu beiden Wandler von Hi zu Low nehmen, soll aber auch den Klang verbessern.
Zur auswahl stehen:
Digitale Endstufe AR8004D von JVC
http://jch.jvc-europe.com/product.php?id=KS-AR8004D&catid=100063
oder
P 400-4 Punch P400-4 400 Watt von Rockford Fosgate
http://cgi.ebay.de/Rockford-P-400-4-Punch-P400-4-400-Watt_W0QQitemZ230260249209QQihZ013QQcategoryZ57302QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Lautsprecher hab ich bereits umgebaut zu
Infinity Kappa 42.7i
Schon ohne Verstärker ist der Klang um Welten besser als zuvor.
Im Topcase ist ein aktiver Subwoofer vorgesehen, der an der JVC direkt angeschlossen werden könnte.
Was für eien Verstärker hast Du? Hast Du auch einen Kondensator eingebaut ?
#7  17.06.08, 21:05:05
Hallo Hansi,
hab vorn 13 cm Hifonics und hinten 10 cm Hifonics und im Topcase einen 25 cm Hifonicswoofer eingebaut.Ebenso Powercap Hifonics. Endstufen mit High Input eingegang hatten die leider nicht ,hab mich daher für Blaupunkt entschieden,was leider ein Fehler war.Hab auch die Nase voll
und will mich demnächst mal beim Spezi. von ACR Autohifi am besten mit der Wing vorstellen.Von aktiven Woofern halte ich nix. Hatte ich auch schon aber nur mit mäßigen Erfolg.
Allerdings auch von Blaupunkt.Für denn Woofer hab ich ne Kiste gebaut.http://www.monsteraudio.de/onlineshop/index.html
Gruss Otti
#8  20.06.08, 22:31:41
Hallo Otti
Danke für Deine Ausführungen.
Hab inzwischen mal teilweise eingebaut.
Verstärker ist die Digitale Endstufe AR8004D von JVC
Lautsprecher hinten Infinity Kappa 42.7i
Lautsprecher vorne sind noch nicht umgebaut, immer noch die von cyclemaxohio.com. Einfache Dualcone mit 30Watt, direkt am Radio der gl1500.
Im Topcase an den Frontausgang des Verstärkers hab ich einen Center von meiner alten Homecinema Anlage angeschlossen (Brückenschaltung).
Habe 2 Hi-Low Wandler von Dietze 901..., super, keinerlei Störungen od. Motorengeräusche.
Will jetzt im Laufe der Woche die vorderen LS noch wechseln. eventuell dann die njächstgrösseren von Infinity, 52.7i od. 52.9i.
Bin in Aosta gewesen und hatte während der ganzen Hin- und Rückfahrt deftig Sound laufen.
Verstärker ist im Topcase und obendrauf der Center (Pseudo woofer). Goldwing ist schwarz, also wirds überall heiss.
Habe noch keinen Kondenser drin, aber eine compufire LM und die dazu passende Gel Batterie.
Hast Du eventuell ein Bild Deiner Holzkiste für den Woofer?
#9  22.06.08, 21:16:31
Hi Nobby
Danke.
#10  23.06.08, 13:20:57
stell demnächst mal bild ein.Ist alles noch im Rohbau und sieht nich so schick aus ,wie Nobby seine.
Nobby, sieht irgendwie groß aus auf den Bilder.Meine hab ich direkt der vorgeg.Topcaseform angepaßt.Läßt sich leicht entfernen.Deckel hab ich mir auch überlegt, aber meine Holde braucht doch manchmal etwas Platz Handtasche Lippenstift etc. Werd ich wohl als Reserve offen lassen.
Klingt allerdings nur bei geschlossenen Topcasedeckel gut.
Gruss Otti
#11  24.06.08, 20:05:15
Hallo Otti
Das mit ndem rausnehmen ist auch meine Idee.
Vor allem wenn wir länger unterwegs sin.
Ich hab ein Problem mit meinen Lautsprecheranschlüssen.
Habe einen Ueberblendregler drin, der im Nachhinein eingebeut wurde.
Wenn ich nun einen der 4 Lautsprecher, die diorekt angeschlossen sind wegnehme, höre ich auch auf den anderen kaum mehr etwas.
Nun hab ich ja diese Hi-Low Konverter. Wenn ich die anstelle der 4 Lautsprecher anschliessen, kommt vomeingebauten Verstärker kaum mer etwas raus.
Irgendwie fehlen die tiefen Töne.
Hast Du eine Idee, was das sein kann ?
Habe jetzt die hinteren 2 LS angeschlossen und parallel dazu einen Hi-Low Konverter. Nun habe ich normelen Sound.
Allerdings ist so nur der Woofer am Verstärker angehängt.
Hattes Du sowas auch bemerkt beim Verstärker mit Hi Inbut ?
#12  25.06.08, 22:27:14
1966 97309
336 300375
5081 751496
19.05.20, 18:49:39
97 625210
17.12.16, 12:41:21
97 422630
08.01.16, 17:00:24
Ausführzeit: 0.3163 sec. DB-Abfragen: 17
