Thema: Freilaufanzeige (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=615)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 14.02.06, 21:12:52
kurze anfrage, ist es normal, das bei der 1100 gl die freilaufanzeige ständig leuchtet?
vielleicht kann mir jemand mal ne nachricht geben
danke SLIDER
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.02.06, 00:10:50
Das ist selbstverständlich nicht normal. Der Lee.rlauf Schalter dürfte seinen Geist aufgegeben haben, er sitzt auf der rechten Motorseite hinter dem unteren Rahmenunterzug
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.02.06, 07:51:57
danke wingking werde mich gleich daranmachen, den fehler zu beheben.
gruss SLIDER
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.02.06, 16:53:28
Hallo Slider!!
Wenn Du fertig mit dem Leerlaufschalter bist,berichte doch mal wie´s geklappt hat.
Meiner schaltet im 4.Gang die Lampe an.
Bin aber noch nicht dabeigekommen.Scheint aufwändig zu sein an das Teil ranzukommen.
Gruß Michael
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.02.06, 14:02:12
sobald ich fertig bin melde ich mich, bin zur zeit gerade in riad. dauert also noch ne weile.
bis bald SLIDER
Geschrieben von: Beitragssammler am: 07.06.06, 07:50:46
Hallo GW- Gemeinde,
habe nach längerer pause wieder mal rein geschaut, muss aber zum leidwesen aller eingestehen, dass es zur zeit keine op gegeben hat, da ich mich immer noch ausserhalb des deutschen hoheitsgebietes befinde. ich habe es noch nicht mal geschafft, dieses jahr mein baby zu fahren. also seid nicht traurig, es wird schon noch werden. allen gw's allzeit schönes wetter und keine grösseren probleme.
Gruss SLIDER
Geschrieben von: Beitragssammler am: 14.06.06, 15:27:32
Hallo Slider.
Ich habe an der 1200ter. auch das Problem.
Wenn ich am Kupplungshebel ziehe, leuchtet die Anzeige auf, lasse ich die Kupplung kommen geht die Anzeige wieder aus.
Man sagte mir, das ist ein Wackel kontakt, das sollte ich nicht so eng sehen.
Ich soll die Anzeige abkleben würde sowieso nicht gebraucht.
Ich sage was dran ist sollte auch Funktionieren.
Mich Nervt sowas.
Ich werde der Sache auf den Grund gehen, sobald ich frei habe.
Wingergruß von
Richard
Geschrieben von: Beitragssammler am: 14.06.06, 15:39:49
muss ich vollkommen recht geben, was dran ist sollte auch funzen. bei mir leuchtet das teil ständig wenn du im freilauf bist wirds einen augenblick heller. bei mir siehts zur zeit sehr schlecht aus irgend was zu tun, bin ständig auf achse zur zeit in litauen, bei diesem herrlichen wetter und ohne baby echt schei..., und hier geht die luzie ab den lokalen bikern. bis bald, wenn ich das problem gelösst habe
gruss SLIDER
Geschrieben von: Beitragssammler am: 25.06.06, 22:01:51
hallo, hatte an meiner 11er das gleiche problem. sobald man die kupplung betätigte, wurde man grün angestrahlt. ich habe die beiden stecker an der kupplungshebeleinheit abgezogen und seit dem leuchtet die lampe nur wenn sie soll, - IM LEERLAUF. vielleicht hilft dieser kleine "dreh" ja auch dem einen oder anderen. wingergrüße aus dem norden, - Fred
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.07.07, 19:36:22
Hallo Richard,
die grüne Lampe brennt, wenn der Nullschalter auf Null steht. Dann ist der Anlasser frei zum Schalten. Die selbe Funktion hat der Kupplungsschalter. Hier sollte die grüne Lampe nicht angehen. Damit die Lampe hier nicht leuchtet, ist der Nullschalter vom Kupplungsschalter mit einer Diode getrennt. Ich könnte mir vorstellen, daß bei Dir diese Diode def. ist. Dann brennt die grüne Lampe bei Nullstellung und,oder wenn Du den Kupplungshebel drückst.
Gruß Alfred
