Hi
Ich verliere Öl. Es kommt da raus wo die Drehzahlmesserwelle in den Motor geht. (hinter der Benzinpumpe). Ich hab jetzt erst ma nen Stück Leder zurecht geschnitten und es da rein gesteckt wo die Welle drauf kommt. Jetzt kommt erst ma kein Öl mehr raus.
Gehört da ne Dichtung rein? (war keine drin) Wenn da eine ist, kann mir jemand ne Teilenummer oder die Abmessungen der Dichtung sagen? Ist net toll wenn man immer nen öligen Schuh hat abgelehnt
Oder ist da was anderes im argen?
Sebastian
#1  26.07.08, 21:04:52
Moin
Bist du sicher, das es aus der Welle kommt???
Prüf mal die Dichtung Benzinpumpe/Motor, dort drückt es gerne mal mit dem selben Effekt.
#2  27.07.08, 07:49:47
Wingerpuschi
hallo feddo
ich denke mal er meint den anschluss des drehzahlmessergeheuses,bei mir war da ja dieser plastikring und keine weitere dichtung ich habs aber damals mit dichtungsmasse zusätzlich abgedichtet.
Gruß Karsten
GL 1800 2002 Road Runner
GL 1500 1989 verschieden
GĹ 1200 1984 verschieden
GL 1100 1981 verschieden
#3  27.07.08, 10:02:39
der Drehzahlmesser greift in der Benzinpumpe ab.
Die Dichtung ist recht groß und wenn Chromabdeckung mit Spezialschrauben angezogen.
Bin auch durch Zufall drauf gekommen das es da herkam.
In die Drehzahlmesserwelle sollte kein Öl kommen, da ist die Schnecke schon abgedichtet.
http://www.cmsnl.com/honda-gl1000-gold-wing-1979-us_model7392/partslist/E++05.html
Teil 9 ist der Simmerring
#4  27.07.08, 10:13:32
Habe ich auf dem Treffen bei Heini gehört, das soll ein Standardproblem bei der 1000 sein, das da Öl austritt. Ich glaube das mit der Dichtungsmassen wird noch die dauerhafteste Lösung sein.
SEi schon lang dabei
#5  28.07.08, 08:56:04
Hi
Das kommt definitiv da raus wo die Welle rein gesteckt wird. Ich geh die Tage zum Gummifritzen und kauf nen Stück dichtgummi. Ma sehen ob das länger hält als der Lederlappen.
#6  29.07.08, 22:46:22
wingwastl
Hi,
an der kleinen Antriebswelle, auf die die Drehzahlmesserwelle gesteckt wird gibts einen Dichtring. Part-Nr. 91211-286-003
Nr. 9 auf dieser Abbildung
__GL1800F '15__
#7  18.08.08, 22:30:42
Ah sieh einer an. Wo ist die Abbildung her? In den Teilelisten auf www.gl1000.de ist der Ring nicht drauf.
Ist das ne Honda Nummer?
Sebastian
#8  19.08.08, 12:55:11
Das ist eine Hondanummer.
Mittelnummer 286 ist von der alten CB 250 K2.
Abdichten würde ich die Welle nicht, denn es kann dir passieren, dass das Öl bis in den Drehzahlmesser steigt.
#9  19.08.08, 13:42:05
Hi
Ich hab die schon seit 2 oder 3 Jahren abgedichtet. Halt mit nem Stück Leder. Das geht aber immer wieder kaputt.
Undicht kann ich die nicht lassen. Das ist lebensgefährlich. Das Öl was da runter tropft kommt genau auf das Pedal von der Hinterradbremse. Die wird dann rutschig wie die sau. Wenn man dann ma schnell bremsen muss un abrutscht ist das net gut.
Und ich glaub net das sich das die ganze Welle hoch drückt. So viel kommt da net raus.
Dichtring ist noch lieferbar. Ist bestellt und kostet 2.05€. Da muss ich Honda echt ma nen Lob aussprechen. Was die noch an Ersatzteilen haben ist der Wahnsinn.
Sebastian
#10  19.08.08, 18:29:37
wingwastl
Hi Hollowman,
falls du mal wieder ein Teilchen suchst, schau doch mal bei www.goldwinginfo.com. Da hab ich die Abbildung her. Dazu gibt es immer die Teile-Nummern. Allerdings muß man manchmal etwas suchen, so z.B. findet man die Fuel-Pump unter Electrical.
__GL1800F '15__
#11  19.08.08, 19:13:23
Hi
Die Lederdichtung hat jetzt genau 650 km gehalten, jetzt hab ich wieder nen Öligen Schuh. Jetzt kommt die Gummi Dichtung rein. Ma gucken wie lange die hält. Ansonsten muss die Benzinpumpe raus.
Sebastian
#12  29.09.08, 14:30:54
130 56465
31.07.15, 12:48:47
Gehe zum ersten neuen Beitrag Fragen zu meinem GL 1 Gespann
63 26872
04.02.25, 12:10:03
Gehe zum ersten neuen Beitrag Countdown für Vergaserüberholung - Vergaser
52 15472
28.03.14, 21:14:48
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ölverlust an mehreren Stellen! - Motor
14 4322
24.10.14, 06:45:37
Gehe zum ersten neuen Beitrag Unklarer Ölverlust Motor Wasserpumpe - Kühlsystem
4 2502
29.09.16, 19:59:03
Ausführzeit: 0.0623 sec. DB-Abfragen: 17
