Thema: Störungen (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=6374)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.08.08, 08:33:44
Habe ein kleines Problem:Musste bei meiner GL 1100 das Funkgerät wechseln.Es handelt sich um ein normales LKW Gerät.Aber bei dem Neuen habe ich jetzt Störungen von der Lichtmaschine,was ich vorher nicht hatte.
Weiss jemand eine Lösung?
Danke , Luxwinger
Geschrieben von: wingwastl am: 18.08.08, 15:28:05
Hi,
hört sich nach einem Massefehler an. Solltest mal alle Kabelverbindungen prüfen und vor allem Leitungen die direkt am Geäuse angeschlossen sind. Vieleicht liegt das Gerät auch irgendwo an spannungsführenden Teilen an.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.08.08, 19:23:50
kann sein das das ding falsch strom bekommt
kann auch sein das du so ein ding .so einen regel/filter davorhängen must .so ein kleiner schwarzer kasten drei kabel rein drei raus .weiß der eier wie das teil heist .
ich habe es an meinem radio drann es hilft
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.08.08, 12:45:19
Hallo Jungs
Danke schon mal!Ich tippe dann eher auf die Lösung mit dem Flter(Entstörsatz?), da es sich um das selbe Gerät handelt, so dass ich am Stromkreis nichts geändert habe.Verwunderlich ist es aber trotzdem.
Werde das mit dem Filter probieren,melde mich mit dem Resultat!
Luxwinger
