ich möchte bei meiner 1500er (Bj.97) die Scheibe zum reinigen ausbauen. Sie hat unten eine Folie aufgeklebt, unter der es schmuddelig ist (was bezweckt die überhaupt). Ohne Ausbau kommt man da wohl nicht vernünftig ran. Ich habe auch vor, das Kurvenlicht als Dauerlicht mit Schalter umzuklemmen. Nun möchte ich nicht durch falsches vorgehen beim abbauen was an der Verkleidung beschädigen. Gibt es irgendwo eine Dokumentation, wie man die entsprechenden Verkleidungsteile abbekommt? Kann dazu nichts finden. Wer hat Erfahrung mit dem Zerlegen und könnte mir ein paar Tipps geben?
Gruß, GW10
#1  19.08.08, 21:21:33
bitteschoen keinproblem Scheibenverstellung lösen (nach oben), Spiegelrahmen oben leicht abziehen und nach hinten schwenken.
Die beiden Schrauben, die dahinter sichtbar werden, abschrauben und die vordere Verkleidung abnehmen. alles wird gut
#2  19.08.08, 21:42:45
Bei den Seitenteilen in dem die Kurvenscheinwerfer und die Relais dafür sitzen,hast Du mehr zu tun.Bugspoiler ab:3Schrauben.Abdeckleisten Innen-Außenverkleidung abnehmen,Schrauben Verbindung Innen-Außenverkl.unten hinter den kleinen ovalen Abdeckungen rausnehmen,Seitenleuchten und evtl.vorh.Chromblende abschrauben.Kunstoffwinkel Luftauslass abnehmen.
Hoffe ich habb nix vergessen,aber dann sind die Teile schon so lose das Du erkennst wenn sie noch irgendwo fest sind.Seh Dir bei der Gelegenheit doch auch gleich die Zündkerzen an.Kommst jetzt am besten dran.Viel Spass beim Schrauben!!!
Michael alles wird gut
#3  19.08.08, 22:16:23
Herzlichen Dank an alle für die vielen Infos. Dann will ich mich mal ans Werk machen. Wetter ist ja nicht so doll, da hat man Zeit zum schrauben.
Wir haben hier in Recke am 19-20-21.09.08 unser 1. Goldwingtreffen. Wenn Ihr Lust und Zeit habt? Vieleicht trifft man sich ja. Würde mich freuen.
Grüße, Carlo
#4  20.08.08, 12:56:48
Wo liegt den Recke ?
#5  20.08.08, 16:42:17
Moin
Olaf, hier ist der Rest dazu:
http://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=4741&
#6  20.08.08, 16:59:32
Gehe zum ersten neuen Beitrag Zug im Nacken
61 14065
11.02.23, 18:48:13
Gehe zum letzten Beitrag von Ede
Gehe zum ersten neuen Beitrag Nachbau originale Scheibenwischanlage Japan geplant! - Zubehör
65 25862
18.11.23, 20:46:34
Gehe zum ersten neuen Beitrag Windschild
61 8614
22.04.25, 15:31:24
19 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Erfahrungsberichte Windabweiser, Scheiben und Co. - Verkleidung
44 17487
20.02.24, 15:40:00
Gehe zum ersten neuen Beitrag Entfernung Kratzer Scheibe Erfahrungsberichte - Verkleidung
30 8991
02.02.17, 17:20:16
Ausführzeit: 0.1201 sec. DB-Abfragen: 16
