Servus zusammen,
vielleicht kann mir von Euch jemand einen Tipp geben woran
das liegen könnte. Hab an den Zahnriemendeckeln die mittlerweile unansehnlich waren eine Kunststoffverkleidung
die es als Zubehör gibt angebaut.Seitdem läuft der Lüftermotor ständig an wen der Motor leichte Temperatur bekommt, Anzeige im unteren Bereich.
gruß aus der Oberpfalz
Pablo
#1  20.08.08, 17:51:29
Prüf mal den Thermoswitch, vielleicht hat er einen Masseschluss. Der Schalter sitzt am Thermostatgehäuse.
#2  20.08.08, 21:01:42
Hallo Thorsten,
vielen Dank für die Turboinformation, um an das Thermostat
zu kommen muß ich wohl den Kühler wieder komplett entfernen oder gibt es noch eine andere Möglichkeit dahin zukommen.
Gruß Pablo
#3  20.08.08, 22:55:42
Moin
Du solltes von der rechten Seite aus drankommen.
Benutze eine lange Nuß, sonst sind die Anschlußkontakte schnell ab.
#4  20.08.08, 22:57:43
Hallo Pablo, bestimmt haben schon viel vergessen das es ein häufiges Probelm bei der 1200 mit dem Lüftermotor gab. Tipp von mir, extra Schalter motieren und von Hand bedienen.
Aber bitte nicht erst im roten bereich.
Brummi
#5  04.09.08, 21:28:25
Brummi
Mir ist das Problem nicht bekannt, deshalb konnte ich es erst gar nicht vergessen. zwinkern
Ein Schalter als zusätzliche Absicherung mag sinnvoll sein, würde aber grundsätzlich den Thermoschalter die Arbeit der Lüftersteuerung überlassen.
#6  05.09.08, 17:56:33
239 195389
130 59077
31.07.15, 12:48:47
12 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag I'll be back 2015 - Restauration
256 61971
23.07.15, 18:43:52
Gehe zum ersten neuen Beitrag Zusammenbau Vergaser nach Überholung? Leistungsabgabe Motor gestört? - Kraftstoffsystem
100 38989
03.05.20, 19:14:28
Gehe zum ersten neuen Beitrag Lagerschaden ( Hauptlager ) - Motor
174 92988
08.07.17, 22:05:50
Ausführzeit: 0.1409 sec. DB-Abfragen: 18
