Thema: Bremse vorne bei der Aspencade ist ohne Wirkung! (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=6522)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 29.08.08, 00:25:39
Hallo!
Habe heute für nen Spottpreis ne 85er Aspencade gekauft.
Wusste nach der Probefahrt: Das ist endlich das richtige Mopped!
Allerdings gibt es da ein Problem:
Wenn ich den Hebel der Vorderradbremse ziehe passiert nichts! :-(
Bremsflüssigkeit scheint genug drauf zu sein.
Allerdings steht sie schon seit März ohne Bewegung.
Dementsprechend sieht auch die Bremsscheibe aus. allerdings wurde sie im letzten Jahr ausgetauscht.
Kann mir jemand helfen?
Danke und Gruß aus Ostfriesland
Geschrieben von: ZappaSEi am: 29.08.08, 08:45:42
Jede gute Werkstatt, denn an den Bremsen sollte nur ein Fachmann was machen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 29.08.08, 08:58:36
Hi!
Das ist mir schon klar, aber habe schon so manche Bremse repariert. Bin mir nur nicht sicher wie es sich mit dem Integralbremssystem hier verhält. Dachte, dass es vielleicht ein GL-typisches Problem sein könnte.
Trotzdem danke!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 29.08.08, 09:08:56
Welche Seite ist es denn, die nicht bremst ???
In fahrtrichtung gesehen rechts oder Links????
Die rechte hängt mit der Hinterbremse zusammen.
Die Linke ist die eigentliche Vorderradbremse.
Sollte lieber ne Werkstatt ran. War bei mir am Anfang auch so. Kolben im Bremssattel hingen fest. Alles abgebaut, augebaut, gereinigt, neue Dichtungen und Beläge und alles war wieder in Ordnung.
Solltest es doch wie ich von einem Fachmann machen lassen, da es gilt hier knapp 400 Kilo abzubremsen und keine 180 Kilo Reisschüssel oder so. alles wird gut meine meinung
Frank
Geschrieben von: Beitragssammler am: 29.08.08, 09:15:03
Danke für die Antwort!
Die Rechte scheuert nur und die linke macht nichts. Aber bzgl. der Aussage welche Bremse wofür bin ich schon ein gutes Stück weiter.
Habe erst vor vier Wochen das Problem mit festsitzenden Bremsen bei meiner XJ gehabt und behoben.
Hole die Aspencade heute abend ab und ein Werkstatthandbuch ist auch dabei.
Da die Gabelsimmeringe eh neu müssen habe ich dann ja schon einen Teil auseinander. Kann mir dann gleich die Bremse anschauen.
p.s.: so leicht ist die XJ auch nicht zwinkern
Nicht dass hier jemand Panik bekommt: Vater war Zweiradmechanikermeister bei BMW. Habe zu Lebzeiten noch einiges von ihm gelernt, halt nur nicht über das GL-Bremssystem
Geschrieben von: Beitragssammler am: 29.08.08, 19:50:04
Danke! Werde ich machen!
Habe sie eben abgeholt, die Vorderbremse bekommt nach und nach Wirkung. Zwar nur etwas, aber wurde beim Fahren immer besser. Bei niedrigen Geschwindigkeiten reicht es jetzt aus um zum Stillstand zu kommen. Die andere Bremse bremst sehr gut!
Mal schauen.....
Geschrieben von: WingMike am: 29.08.08, 22:14:23
Vielleicht ist ja Öl von den undichten Gabelsimmeringen drauf?!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 30.08.08, 08:47:45
Kein Öl auf der Scheibe!
Handbremshebel lässt sich ohne großen Gegendruck bis zum Lenker durchdrücken...
