Thema: Anlasser - Dämpfer - Farbe (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=6564)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.09.08, 23:58:20
Hallo Winger,
bin vor nicht allzu langer zeit, wie die Jungfrau
zum Kinde, zu meiner GL 1100 gekommen!
Nun hab ich volgendes, mein Anlasser gibt Rauchzeichen,
denk dann ich sitz auf nem Wigwam
Wie kann ich da Abhilfe schaffen?
Nun zu was anderem, habe Luftdruck Stoßdämpfer, und hätte
gern gewusst, wo ich sie aufpumpen muss und würden
3 bar reichen?
Kann mir vielleicht auch jemand sagen, welche Farben
es für die GL 1100 gab (Farbnummern eventuell)!!!
Danke euch Jungs, und natürlich auch euch Mädels, im
vorraus, und wünsche euch allzeit Gute Fahrt!
Viele Grüße vom Niederrhein, italo007
Geschrieben von: ZappaSEi am: 03.09.08, 00:07:35
Hallihallo, also Anlasser gibt es zb. bei motorradtechnik-muenchen.de Stoßdämpfer: wenn du den linken Seitendeckel abnimmst, findest du ein Ventil. Die Füllmenge hängt vom Komfort ab. Aber mehr als 4,0 würde ich auf keinen Fall rein tun. Gehe mal auf suche und gib ein Luftdruck. Ebenso wegen Farbe. Es werden sich sicher noch mehr melden.
Viel Spaß mit deiner 11er.
Geschrieben von: Wingerpuschi am: 03.09.08, 13:24:42
Hallo Zappa
nicht der linke seitendeckel das ventil sitzt hinterm rechten seitendeckel.der lufttruck solte hinten zwischen 2 und 4 bar und vorne bei 1 bar eingestellt werden.
farbnummern hast du im forum oben auf hompage und dan auf gw technik dan auf farbcode vieleicht hilft das ja schon weiter.
Geschrieben von: ZappaSEi am: 03.09.08, 14:00:38
Hast natürlich recht!! Linker deckel, wenn man vor dem Moped steht
War mich auch sicher rechts geschrieben zu haben, aber zu der Stunde sind schon mal Fehler drin. Sorry.
Geschrieben von: Wingerpuschi am: 03.09.08, 14:16:37
HI Zappa
das sollte keine kritik an dir sein sorry war mir nur aufgefallen.
aber mal was anderes könntest du mir bitte mal per pn die nummer von Mike zukommen lassen?????
dank im vorraus
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.09.08, 18:55:14
Hallo Karsten
Fahre Samstag nach Nürnberg , soll Ich mal wegen Topcas
und Koffer nach fragen?
Gruss Georg
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.09.08, 19:07:05
Moin
Nimm zum Stoßdämpferaufpumpen beine Fuß- oder Handpumpe (Autoventil), es geht nicht viel Luft rein.
Anlasser gibt es auch verstärkt bei Ger Leemanns in Nistelrode NL
Geschrieben von: Wingerpuschi am: 05.09.08, 12:58:49
Hallo Georg
eine frage ist keine klage!!!!!
wäre net von dir mal nachzufragen,wohin nach nürnberg?
