Hallo Winger, nach meinem Maleur mit dem Zündschloß, und von Mäusen zerfressenem Lautsprecherkabel, gibt jetzt auch noch die Batterie auf. Auf der suche nach was neuem bin ich bei Ebay auf eine 12V 22AH Gelbatterie gestoßen. Hier den Link(http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4616472849&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&rd=1). Meint Ihr ob die was taugt? Mfg. Norbert
#1  11.03.06, 17:47:37
Ich habe seit langem eine Gelbatterie drin und mir kommt auch nix anderes rein, ob die was taugt musst du wohl selbst heraus finden aber bei dem Preis kannst du sicher nichts verkehrt machen.
#2  11.03.06, 18:03:40
Hallo Wingking
danke für die schnelle Antwort.
#3  11.03.06, 18:06:14
ich weiß nicht... da weiter unten eine auflistung der motorräder erfolgt bei der die batterie passt und honda komplett fehlt...... ich habe die einbaumaße nicht im kopf. passt die batterie ohne probleme rein? wingking hat meines wissens nach den tank eingedengelt damit seine passt..... abgelehnt
in diesem sinne immer eine handbreit asphalt unter den reifen
gruss vom kradus
#4  12.03.06, 15:36:21
Meine hat aber auch 33 Amperestunden lachen lachen lachen
#5  12.03.06, 16:55:21
deshalb auch die frage nach den einbaumaßen freuen freuen freuen freuen
grüsse vom kradus
#6  12.03.06, 17:38:56
Original Batterie hat 20 AH und die
Maße ca. 205 x 85 x 167
(L x B x H). Die Gel bei Ebay 22 AH und 181 x 76 x 167. Also dürfte es passen.
Wenn ich Sie eingebaut habe sag ich mal bescheid.
Gruß an alle die auf anstädige Temperaturen warten
Norbert
#7  12.03.06, 18:30:23
Hallo, freuen
die neue Gel Batterie ist drin, ist nach oben ein wenig Eng (hängt am Gummipuffer) geht aber rein (ohne Sitzbank demontage)
habe lediglich den Minuspol etwas gebogen und am Pluspol eine M8 Mutter zwischen gelegt. Ansonsten reichlich Platz.
(Bin schon gefahren -5° geschockt geschockt alles wird gut )
Norbert
#8  16.03.06, 18:42:48
239 196425
79 51283
14.04.10, 19:14:53
81 41406
06.04.18, 08:40:47
472 268609
10 Dateien
63 24158
29.12.22, 09:50:53
Ausführzeit: 0.1782 sec. DB-Abfragen: 17
