Guten Morgen,
da ich grade 1100er-Vergaser für meine 1000er suche, stoße ich auf Exemplare mit glatter Unterdruckkappe und welche, die so ausschauen wie die der 1000er Vergaser, also mit dem Plasteeinsatz in der Mitte.
Ich suche natürlich die mit der Beschleunigerpumpe, kann mir jemand sagen, welches die richtigen Vergaser sind?
Finde leider keine aussagekräftigen Bilder, die Literatur nennt als Unterschied nur die Beschleunigerpumpe und den kleineren Durchlass.
Gruß Willy
#1  12.10.08, 09:32:27
wingwastl
Hi,
das ist der 1100er Vergaser; keine Plastikkappe wie bei der 1000er.
__GL1800F '15__
#2  12.10.08, 12:18:39
#3  12.10.08, 12:35:00
Moin Willy
Wenn deine 10er Vergaser keine Beschleunigerpumpe haben, mußt du bei den 11ern die Luftbox mit übernehmen!!!!!!!
Die Pumpe sitzt an Vergaser 3 und wird durch Kanäle in der Box verteilt!!!
#4  12.10.08, 14:29:14
Hi Feddo,
mit Luftbox ist das Teil gemeint, mit dem die Vergaser verschraubt sind, nicht der Luftfilterkasten?
Meine 1000er haben keine Bescheunigerpumpe....
Gruß Wiy
#5  12.10.08, 16:29:26
richtig!
Wenn du die dichtungen erneuern solltest.!!!!Vorsicht!!!!
Einige von den O-Ringen zwischen Vergaser und Box haben Sondermaß und gehören jedoch zum Motordichtungssatz und nicht zu den Vergasern!!!
#6  12.10.08, 16:59:28
Danke!
Gruß Willy
#7  12.10.08, 17:03:37
Gern geschehen zwinkern
#8  12.10.08, 17:04:41
wingwastl
Hi Willy,
die Vergaser auf dem Bild passen ganz bestimmt auf die 1000er weil sie ja von einer 1000er stammen, aber nicht von einer 1100er. Die Beschreibung ist falsch oder sie waren auf einer 1100er nachräglich montiert - kann ja sein.
Ob das gut funktioniert hat steht ja nicht drauf.
__GL1800F '15__
#9  13.10.08, 17:20:13
Hi,
das sie passen ist schon klar, nur das ich halt 1100er Vergaser haben möchte. Das sind sie definitiv nicht und so ist die Beschreibung halt falsch und irreführend.
Ob man dem Verkäufer wohl den Rest dann glauben kann?
Gruß Willy
#10  13.10.08, 19:21:52
Artikelnummer: 250307073292
beim grossen versteigerer ihhhhhhh bäääääääähhhhhhhhh
#11  14.10.08, 22:51:56
wingwastl
Das sind die 1100er Vergaser.
Hurra!
__GL1800F '15__
#12  15.10.08, 09:19:14
alles wird gut ja, das sindse! Aber die wern ma teuer....schon 6 Leutkes bei und sin am bieten... wütend
Sind trotzdem unter Beobachtung!
Danke für die Aufmerksamkeit und den Hinweis. freuen
Willy
#13  15.10.08, 16:43:39
239 188800
130 56359
31.07.15, 12:48:47
472 259597
Gehe zum ersten neuen Beitrag Vergaserkunde für Anfänger - Kraftstoffsystem
84 34275
10.07.25, 21:08:27
Gehe zum letzten Beitrag von Iltirolo
Gehe zum ersten neuen Beitrag GL 1200 Aspencade Motor blockiert
81 16338
31.12.23, 16:46:53
Ausführzeit: 0.1484 sec. DB-Abfragen: 18
