Thema: Vergaser-Optik-Frage (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=6886)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.10.08, 09:32:27
Guten Morgen,
da ich grade 1100er-Vergaser für meine 1000er suche, stoße ich auf Exemplare mit glatter Unterdruckkappe und welche, die so ausschauen wie die der 1000er Vergaser, also mit dem Plasteeinsatz in der Mitte.
Ich suche natürlich die mit der Beschleunigerpumpe, kann mir jemand sagen, welches die richtigen Vergaser sind?
Finde leider keine aussagekräftigen Bilder, die Literatur nennt als Unterschied nur die Beschleunigerpumpe und den kleineren Durchlass.
Gruß Willy
Geschrieben von: wingwastl am: 12.10.08, 12:18:39
Hi,
das ist der 1100er Vergaser; keine Plastikkappe wie bei der 1000er.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.10.08, 12:35:00
Danke!
Dann ist hier also die Beschreibung bezüglich der 1100er falsch....?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290266373437&ru=http%3A%2F%2Fshop.ebay.de%3A80%2F%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dm38.l1313%26_nkw%3D290266373437%26_sacat%3DSee-All-Categories%26_fvi%3D1
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.10.08, 14:29:14
Moin Willy
Wenn deine 10er Vergaser keine Beschleunigerpumpe haben, mußt du bei den 11ern die Luftbox mit übernehmen!!!!!!!
Die Pumpe sitzt an Vergaser 3 und wird durch Kanäle in der Box verteilt!!!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.10.08, 16:29:26
Hi Feddo,
mit Luftbox ist das Teil gemeint, mit dem die Vergaser verschraubt sind, nicht der Luftfilterkasten?
Meine 1000er haben keine Bescheunigerpumpe....
Gruß Wiy
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.10.08, 16:59:28
richtig!
Wenn du die dichtungen erneuern solltest.!!!!Vorsicht!!!!
Einige von den O-Ringen zwischen Vergaser und Box haben Sondermaß und gehören jedoch zum Motordichtungssatz und nicht zu den Vergasern!!!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.10.08, 17:03:37
Danke!
Gruß Willy
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.10.08, 17:04:41
Gern geschehen
Geschrieben von: wingwastl am: 13.10.08, 17:20:13
Hi Willy,
die Vergaser auf dem Bild passen ganz bestimmt auf die 1000er weil sie ja von einer 1000er stammen, aber nicht von einer 1100er. Die Beschreibung ist falsch oder sie waren auf einer 1100er nachräglich montiert - kann ja sein.
Ob das gut funktioniert hat steht ja nicht drauf.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.10.08, 19:21:52
Hi,
das sie passen ist schon klar, nur das ich halt 1100er Vergaser haben möchte. Das sind sie definitiv nicht und so ist die Beschreibung halt falsch und irreführend.
Ob man dem Verkäufer wohl den Rest dann glauben kann?
Gruß Willy
Geschrieben von: Beitragssammler am: 14.10.08, 22:51:56
Artikelnummer: 250307073292
beim grossen versteigerer ihhhhhhh bäääääääähhhhhhhhh
Geschrieben von: wingwastl am: 15.10.08, 09:19:14
Das sind die 1100er Vergaser.
| Hurra! |
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.10.08, 16:43:39
ja, das sindse! Aber die wern ma teuer....schon 6 Leutkes bei und sin am bieten...
Sind trotzdem unter Beobachtung!
Danke für die Aufmerksamkeit und den Hinweis.
Willy
