Moin
Erledigt, Auflösung unten
Mich hat es erwischt, der rechte Dämpfer hat alles Öl verloren.
Wer hat Ersatz zum vernünftigen kurs liegen???
Was passt??
Bitte melden.
#1  12.11.08, 13:57:29
Hallo Feddo
Kannst du nich einfach neue Simmerringe rein machen??
Bei der 12er geht das.
Ansonsten hätte ich noch 2 hintere Dämpfer von der 12er liegen. Da müßte aber dann auch noch neue Simmerringe eingebaut werden.
Gruss Hotte
#2  12.11.08, 14:44:53
Danke,
Erledigt: Holland, fast neu, günstiger als reparieren zwinkern
Komisch ist nur, es ist nur das Öl verloren gegangen, die Luft ist noch da.
Absolute Tieferlegung, Seitenständer ist zu lang ;D
#3  12.11.08, 16:19:30
So!!!
Sind jetzt Koni's drinn.
Ist schon ein Unterschied.
Bei Ger, gebraucht, neuwertig, hat sich gelohnt.
Bei den originalen hat es den rechten Schlauch durchgerappelt.
#4  16.11.08, 16:04:51
Moin Feddo,
gute Entscheidung mit den Koni´s. Habe die nach 1 Jahr auch eingebaut und viele Tausend Km gefahren. Viel besseres Fahrverhalten als mit den Originaldämpfern.
#5  25.11.08, 17:47:45
1966 97299
31 21730
30.04.13, 18:12:41
521 412634
16 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Lichtmaschine defekt! Anleitung Ausbau Motor - Ladesystem
67 26346
29.09.15, 07:52:11
Gehe zum ersten neuen Beitrag Bezeichnung von meiner Goldwing?
16 16759
15.06.12, 10:08:11
Ausführzeit: 0.0728 sec. DB-Abfragen: 17
