klauswing
kann mir jemand sagen wie ich die Drehzahlmesserwelle am Motor loskriege(GL 1000)?
Danke vorab,
Klaus
GL 1000 K2 ,EZ 78-nackt, schwarz und schön
#1  16.11.08, 10:28:41
in Fahrtrichtung hinten steckt unter der Benzinpumpe eine Schraube, die ganz rausziehen.
Gruß Willy
#2  16.11.08, 11:34:32
Hi
Du musst die obere Schraube raus drehen die die Benzinpumpe am Kopf fest hält, dann kannste die Welle nach oben raus ziehen.
Wenn du das machen willst weil da Öl raus kommt, lass se gleich drin, wenn du das Dicht bekommen willst musst du die ganze Benzinpumpe ab machen.
Sebastian
#3  16.11.08, 11:41:09
klauswing
Danke Willy und Sebastian!
Manchmal ist man ziemlich blind. Glücklicherweise habe ich keine Ölundichtigkeit, sondern muß nur die Welle austauschen. Die alte ist beim Crash oben verbogen, zusammen mit vielen Teilen.....
Schönen Sonntag noch,
Klaus
#4  16.11.08, 12:09:36
Gehe zum ersten neuen Beitrag Dichtung der Drehzahlmesserwelle (Ölverlust)
11 4675
29.09.08, 14:30:54
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ölverlust an mehreren Stellen! - Motor
14 4211
24.10.14, 06:45:37
Gehe zum ersten neuen Beitrag GL 1100 SC02
8 3195
11.04.09, 18:44:47
Gehe zum ersten neuen Beitrag Getriebe pfeift / Surren / Heulen unter Last
15 2918
01.05.25, 20:02:11
Gehe zum ersten neuen Beitrag Benzinpumpe abmachen / Öl aus der Drehzahlmesserwelle
9 2974
08.06.09, 15:18:57
Ausführzeit: 0.0207 sec. DB-Abfragen: 16
