Thema: Drehzahlmesserwelle (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=7153)
Geschrieben von: klauswing am: 16.11.08, 10:28:41
kann mir jemand sagen wie ich die Drehzahlmesserwelle am Motor loskriege(GL 1000)?
Danke vorab,
Klaus
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.11.08, 11:34:32
in Fahrtrichtung hinten steckt unter der Benzinpumpe eine Schraube, die ganz rausziehen.
Gruß Willy
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.11.08, 11:41:09
Hi
Du musst die obere Schraube raus drehen die die Benzinpumpe am Kopf fest hält, dann kannste die Welle nach oben raus ziehen.
Wenn du das machen willst weil da Öl raus kommt, lass se gleich drin, wenn du das Dicht bekommen willst musst du die ganze Benzinpumpe ab machen.
Sebastian
Geschrieben von: klauswing am: 16.11.08, 12:09:36
Danke Willy und Sebastian!
Manchmal ist man ziemlich blind. Glücklicherweise habe ich keine Ölundichtigkeit, sondern muß nur die Welle austauschen. Die alte ist beim Crash oben verbogen, zusammen mit vielen Teilen.....
Schönen Sonntag noch,
Klaus
