---- Allgemeine Fragen rund um die GoldWing (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=13)
Thema: Wie kriege ich die Wing auf meinen Hänger (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=7218)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.11.08, 14:32:05
Ich habe mir den langersehnteh Hänger für meine Wing endlich gekauft. Jetzt hat mich allerdings der Mut ein wenig verlassen, als es darum ging, sie auf den Hänger zu bekommen. Da gibt es sicherlich den einen oder anderen Tipp von Euch.
Mein Hänger hat keine durchgehende Bodenplatte und eine 2,5m lange Auffahrrampe. Auch wenn der Höhenunterschied zum Hänger nicht sehr hoch ist, befürchte ich doch, dass ich die Wing nicht in der Senkrechten halten kann und sie mir umkippt.
Hält sich die Wing, wenn sie in der Vorderradführung drin steht? Da Schieben nicht geht, denke ich, dass ich sie mit dosiertem Gas und Kupplung hinauftreibe.
Pidy
Geschrieben von: Sunshine am: 26.11.08, 14:47:25
Hi Pidy,
die Länge der Auffahrrampe dürfte reichen. Wenn du eine Rampe und nicht nur eine schmale Schiene hast, dürfte auch das hinauffahren kein Problem sein. Wenn du sie mit dem Kompressor höher pumpst hat man zwar mit den beiden Beinen keinen Bodenkontakt mehr (wenn das Vorderrad bereits auf der Rampe ist), aber man setzt dafür am Übergang Rampe/Anhänger nicht auf. Aber ich vermute, du hast eine Auffahrschiene (ca. 30 cm breit ?) und da wird es schon schwieriger.
Ich hatte diesen August auch nur links und rechts je 5 cm Platz um in einen Anhänger hinaufzufahren. Mit etwas mehr Gas geht es schon ... nur bremsen nicht vergessen !
Egal ob normaler Haltebügel oder sogar eine verstellbare Radhalter-Wippe (damit bleibt sie zumindest schon mal sauber stehen)würdeich immer noch mit vier Spanngurten sichern !
schau mal hier ein VIDEO >> KLICK
Stell mal ein Bild von deinem Anhänger rein.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.11.08, 16:35:18
aha, das bekannte Problem.
Ich hab meinen ersten Versuch abgebrochen, weil meine
Beine in der Luft baumelten:-(.
Zum zweiten Schlag hole ich aus, wenn ich links u. rechts
eine Planke für meine Füße liegen habe.
Dann müsste es klappen (war früher Europameister im BOBBYcar
fahren) freuen
gruß
Geschrieben von: WingMike am: 26.11.08, 17:59:16
Hallo Rolf,
das ganze entschärft sich schon, wenn man einen 2. Mann dabei hat, der die Fuhre hinten ein bisschen gerade hält.
Das hat auch einen enormen psychischen Effekt.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.11.08, 20:50:02
Also deswegen kommt mir kein Anhänger mehr ins Haus ohne eine breite Auffahrrampe. Auf dem Bild vom Sportwing sieht man ja, 4 Leute die das Ding festhalten und führen.
So etwas wie Nobert, hat ist für jeden Winger ungefährlich...alles andere ist Käse... meine meinung
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.11.08, 21:32:44
Zitat von MC-Motors:
....Auf dem Bild vom Sportwing....
Ich seh nix kapierichnicht
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.11.08, 22:48:57
Hey Torsten
Bei Sportwing sehe ich auch keine Bilder lachen lachen
Hännes hat Bilder die man sich ansehen kann.
Chris träumt wohl von schönes Wetter lachen lachen
Gruss Hotte
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.11.08, 22:49:57
Tschuldigung... meinte Hännes nemma ohmann pein
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.11.08, 14:53:21
Na, da bin ich leider noch nicht wirklich weiter. Ich habe natürlich "nur" eine Schiene zum hochkommen. Dakommt fahren wohl kaum in Betracht, höchstens mit 2 Planken an der Seite. Das könnte man ja mal probleren.
4 Leute zum Schieben habe ich auch selten, meist ist natürlich nur die Sozia da, besonders, wenn es in den Urlaub geht und auf der Rückfahrt die Wing wieder auf den Hänger soll.
Vielen Dank für Eure Ratschläge!
Pidy
Geschrieben von: Sunshine am: 27.11.08, 16:14:43
Hallo Pidy,
nur auf der schmalen Schiene hochfahren würde ich mich auch nicht trauen; aber das Plankenangebot von Nobby ist echt Spitze. Damit geht es ! Nimm sie !
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.11.08, 18:18:16
Zitat von tedescuhotte:
....Chris träumt wohl von schönes Wetter lachen lachen
Huhu Hotte,
dachte ich mir auch, kein Wunder bei dem Wetter. lachen lachen
Hey Chris,
keine Sorge der naechste Sommer steht schon im Kalender. lachen lachen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.11.08, 20:09:58
jaa... jaa... jaaa.... lachen lachen lachen
Ich fahr am WE wieder nach Schweden... da iss kaaaaalt... aber diese Einrichtung dort mit den Spikes hat schon was...
Geschrieben von: Beitragssammler am: 29.11.08, 12:55:03
genau so hab ich mir das vorgestellt..
sind die Rampen Eigenbau oder vom Schlosser?
gruß
Geschrieben von: Beitragssammler am: 29.11.08, 14:24:47
danke für die prompte Bedienung freuen
Geschrieben von: Norbert-1500 am: 17.12.08, 09:43:11
ich habe nochmal eine Frage an die Profi's im Transportwesen.
Wie mache ich die Wing am besten auf dem Anhänger fest ohne eine Verkleidung abzubauen? (Zurrgurte an der Wing)
Habe eine einfachen Transportanhänger 1,5t mit Motorrad-Schiene 3 Rapen und Zurrösen.
Geschrieben von: WingMike am: 17.12.08, 10:28:49
Hallo Norbert,
Am besten verzurrst du die Wing mit 2 Gurten an der unteren Gabelbrücke und mit zwei Gurten an dem kleinen Rahmendreieck unter den Seitendeckeln. Eine Befestigung an den hinteren Sturzbügeln ist nicht zu empfehlen, weil die nur nach oben stabil sind. Maschine nicht auf den Ständer stellen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.12.08, 11:08:07
bisher habe ich meine Dicke auf unserem "Pferde"- Anhänger immer mit vier Gurten an den vorderen und hinteren Sturzbügeln festgezurrt während sie auf dem Seitenständer steht, was recht einfach ist und nach meinen Erfahrungen gut funktioniert.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.12.08, 11:23:03
an den handgriffen zum aufbocken und vorne an den sturzbügeln. hat bisher 4 mal bahntransport ohne probleme überstanden.
gruss kradus
Geschrieben von: Norbert-1500 am: 17.12.08, 13:57:58
Also vorne an der Gabelbrücke ziemlich steil nach unten damit nicht an der Verkleidung dran. Jut freuen
Hinten an den Griffen für die Sozia habe ich einen Halter für meine Rückenlehne und damit so lange Schrauben mit Hülsen, die erscheinen mit zu schwach (verbiegen) außerdem sind die Griffe "beschichtet".
Am Sturzbügel befestigt erscheint mir der Winkel für die Gurte zu "flach". Da halte ich das Rahmendreieck unter dem Deckel für besser.
Danke an alle.
Norbert
Geschrieben von: wernersen am: 17.12.08, 14:26:44
funktioniert, kann ich bestätigen!
Norbert
@ Norbert, Wingmike
Hat einer von Euch mal ein Foto der Befestigung an der Gabelbrücke, kann ich mir nicht so richtig vorstellen (Schäden-Kratzer am Vorderrad, Verkleidung???)
Vorderer Sturzbügel ist mir hier symphatischer.
Die Griffe hinten würde ich auch nicht nehmen. Die Kräfte, die durch einen Gurt beim Spannen erzeugt werden, sind deutlich größer, als wenn ich zum Aufbocken daran ziehe.
