Hallo an Euch alle,
meine Frage heute,
habe meinen Anlasser GL1100 ausgebaut und überholt,wie bekomme ich ihn wieder richtig auf das dahinter liegende Ritzel(wo die Kette läuft)drauf. Scheint schwierig zu sein.Hat jemand einen guten Tipp für mich?
gruß michael
#1  28.11.08, 13:20:54
Das kann sich etwas schwieriger gestalten, auch wenn hier schon geschrieben wurde, daß es einfach nur ein reinstecken wäre. Hatte das Problem auch schon. Wir waren mit drei Mann am machen. Einer nimmt den Anlasser und die beiden anderen kippen das Mopped langsam nach links, bis das Ritzel wieder sichtbar wird, da es gerne nacht rechts wegrutscht. mann kann sie auch über den Seitenständer kippen. Aber gegen nach vorne rollen sichern. Dann reinstecken und festschrauben.
Kleiner Tip nebenbei: Die beiden Kumpels nicht vorher beleidigen, die 11er wiegt doch n paar Kilo. lachen
SEi schon lang dabei
#2  28.11.08, 14:03:31
Gehe zum ersten neuen Beitrag Starter während der Fahrt weiter gelaufen, nichts geht mehr
31 21841
20.01.22, 23:35:22
Gehe zum ersten neuen Beitrag Wieviel Strom zieht der Anlasser?
17 5078
28.08.17, 15:02:58
Gehe zum letzten Beitrag von kamikaz27
Gehe zum ersten neuen Beitrag Defekter Anlasser
23 15395
16.01.11, 11:40:40
Gehe zum ersten neuen Beitrag Anlasser dreht weiter ohne Zündung
45 28775
03.08.10, 12:23:29
Gehe zum ersten neuen Beitrag Anlasser defekt ? - Motor
25 8546
28.08.14, 05:52:17
Ausführzeit: 0.0409 sec. DB-Abfragen: 17
