Hallo Gemeinde, kennt jemand einen Trick um das Radio auszubauen wenn das Schloß nicht mehr funktionirt????
Das Schlöß lässt sich in keine Richtung drehen, gibt es die möglichkeit das Schloß auszubauen wenn das Radio drin ist???
Bin über jeden Tip dankbar.
Wünsche erstmal schöne Feiertage und freue mich auf die nächste Saison.
#1  07.12.08, 22:31:06
Jetzt wirds schwierig.
Warum geht das Schloß nicht mehr? Wenn es nur nicht löst, drück ganz leicht auf das Radios ( in Richtung Vorderrad), wenn du schließt. Sollte der Schlüssel weg sein oder der Zylinder nicht drehen, wirds richtig anstrengend.
Tankattrappe ab und versuchen von unten mit der Ratsche und nem glaube 8er Einsatz die Schrauber der Uhrbefestigung (ist nur ne Klammer) abzuschrauben, dann kannst du diese abnehmen und von der Seite den Schloßhebel betätigen.
Ansonsten bleibt dir nur der Ausbau der Instrumententafel.
Lautsprecherblenden weg, Spiegel, Scheinwerfer raus und dann kannst du von vorne an die Halterung des Radioeinbauschachtes.
Sollte sich ein Fehler eingeschlichen haben, werden sich die ander 12er Fahrer schon melden.
Viel Glück
SEi schon lang dabei
#2  08.12.08, 10:22:14
Wenn Du Hebammenfinger hast ,versuch mal den rechten Lautsprecher auszubauen ,um die Schraube der Uhr zu lösen
Wenn Du den Scheinwerfer ausbaust , pass auf das Dir die Schrauben nicht runterfallen (Fett Hilft Dir )
Gruss Georg
#3  08.12.08, 18:43:34
Hallo Wing-Tim,
über den rechten Lautsprecher kannst du ganz locker die Uhr ausbauen,wenn du nicht gerade Kohlenschaufeln als Hände nennst,grins
Gruß Icke
#4  14.12.08, 14:10:29
1966 97246
Gehe zum ersten neuen Beitrag @Barrabass - Nachgefragt
35 30741
20.04.08, 20:14:15
Gehe zum ersten neuen Beitrag Träume von GL 1200 SE i
23 28138
08.04.07, 19:15:04
Gehe zum ersten neuen Beitrag Kaufberatung GL 1200
26 8826
13.07.18, 22:13:11
Gehe zum ersten neuen Beitrag Fehlfunktion Überblendregler Schalter - Audioanlage
79 19635
08.03.16, 10:11:45
Ausführzeit: 0.07 sec. DB-Abfragen: 17
