Hallo Feddo,
ich vermute, dass sich Thomas auf meine erste Anfrage bezieht. Da hatte ich noch überlegt, ob ich Schutzbleche und Sitzbank im Stil der GL 1000 umrüste.
Ich habe aber auch einen Riss in einer Naht, siehe nachfolgendes Bild. Nach Bekunden des Vorbesitzers steht diese Naht nicht unter starker Spannung, denn er hätte diesen Riss schon länger und er würde nicht größer.
Andreas
#41  28.01.09, 15:27:07
Solltes Du noch ein Schutzblech für vorne suchst ?
Ich habe noch ein Rotes rum liegen
Gruss Georg
#42  28.01.09, 18:56:25
Moin Andreas
Der Riss kommt durch die Alterungsverhärtung (schöes Wort zwinkern )
Gibt halt einen nassen POPO.
Neuer Bezug etwa 60EURkannst du mit einem guten Tacker selber machen, das Polster ist Formschaum.
#43  28.01.09, 19:15:37
wegen des Sitzbankbezugs werde ich einmal bei Louis nachschauen. Habe letztes Jahr für eine KTM die Sitzbank selbst bezogen und erinnere mich mit gemischten Gefühlen an diese Aktion. Meine Finger sind erst letzten Monat wieder aus der Reha entlassen worden ;-)
@Dietmar. Über so eine Lösung mit Nähen und Verkleben der Nahtstelle habe ich auch schon einmal nachgedacht. Da will ich auch einmal hier bei einem Sattler nachfragen und mir Tipps holen. Vielleicht erster Versuch und wenn es dann nicht gut aussieht, dann kommt der Bezug.
@bikeroldie. Danke für das Angebot aber mein farbiges Schutzblech in blau ist vollkommen OK. Ich hatte "damals" darüber nachgedacht, die Schutzbleche der GL 1000 in Chrom und auch deren schlichte Sitzbank zu verwenden. Diese Idee aber verworfen, da für einen sinnvollen Optikwandel dann auch die Speichenräder dazugehören. Na, und da hört es dann auf.
Andreas
#44  29.01.09, 09:17:56
194 127504
02.01.17, 15:10:42
157 193320
10 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag GL 1000 Aufnäher
125 79991
22.07.20, 11:22:35
521 433968
472 267916
Ausführzeit: 1.1981 sec. DB-Abfragen: 18
