Thema: Topcasedeckel geht nicht auf - Verkleidung (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=7602)
Geschrieben von: WingMike am: 18.02.13, 21:19:04
Dann am besten ein Loch im Top-Case Deckel bohren und von Hand öffnen
Den kann man dann noch jemanden zum halben Preis verkaufen, der aus seinem Topcase eine Hundehütte bauen will! lachen lachen lachen alles wird gut
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.02.13, 22:03:47
Sollte das einmal passieren lass ich das Top Case zu und besorg mir einen Anhänger! Geht eh mehr hinein! Außerdem habe ich meine Zulassungpapiere im TC. Ich kann dann immer noch eine Kontrolle provozieren und wenn dann das grüne Mänchen die Papiere sehen möchte über mein Problem jammern. Wetten, die helfen mir dann weiter.
Grüße von kavoti
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.02.13, 07:29:19
Nun zu mir, dem das nie passieren könnte, weil.......................
.......................... habe das Top-Case noch nie Abgeschlossen........
........und warum auch?
War immer in Ländern wo das Klauen VERBOTEN war....... zwinkern
Nobby der auch immer die Helme auf der Sitzbank liegen lässt
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.02.13, 09:28:46
So mach ich das auch.
Eigentlich wissen nur Winger wie das Topcase geöffnet wird.
Wenn meine Frau mit fährt, werde ich von ihr gezwungen abzuschließen.
Manchmal tu ich auch nur so als ob ich abschließen würde.
Wolfgang
Geschrieben von: olafT. am: 19.02.13, 09:40:25
irgendwie erinnert mich das an mein derzeitiges auto, seit dem kauf vor ca 2 jahren geht das handschuhfach nicht auf lachen
ich hab keine ahnung was darin ist lachen zunge raus
Geschrieben von: Marcus am: 19.02.13, 18:16:18
Tip !
18mm Topfbohrer und reingucken . lachen
Geschrieben von: EckhardvdCôte am: 19.02.13, 22:12:56
Hallo Marcus,
mein Tipp: pass auf ,dass Dir das nicht passiert!
Wenn ja,dann komm zu mir. lachen
Geschrieben von: EckhardvdCôte am: 19.02.13, 23:15:04
Hallo Biker,
Da ich nur rechtsseitig an die Schrauben der Schlossverkleidung rankomme;
linksseitig aber durch CD-Wechsler und Masseblech der Funke der Zugang zur Schlossverkleidung
versperrt ist,habe ich heute einen anderen Weg eingeschlagen.
Ich habe den linken hinteren Lautsprecher abgebaut,um an das Scharnier des Kofferdeckels
feizulegen.
Da gibt es jetzt 3 Schrauben.
Ich frage mich,weil ich im HB nicht's gefunden habe;wird sich der Deckel "abheben" können,
wenn ich die Schrauben löse ?(evtl.muss ich das auch recht's machen)
Ich benötige nur soviel Platz,dass ich mit meinem Schrauber durchkomme um die Innenverkleidung des
Schliessmechanismuses abzuschrauben.
Immer im Bewustsein,dass ich linksseitig einen CD-Wechsler und ein CB-Masseblech habe und
nicht durchkomme !!!!!!!!!!!!!
Keine Angst,ich erwarte keine Lösungen von EUCH,NUR Ideen.
VG Eckhard alles wird gut bin ich sicher!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.02.13, 23:51:15
Hallo Eckhard,
auf dem Weg den Deckel falschherum anzuheben, brichst Du nur die Riegel die vorne im Schloß stecken ab!!!
Außerdem wie willst Du von der linken Ecke an die rechte Schraube herankommen, das ist Kreuzschlitz, wenn der nicht exact gerade sitzt, dreht der durch, und dann? Außerdem erklär mir mal bitte wie Du an die dritte Schraube von oben herankommen willst??? 90°-Winkelschraubenzieher? Außerdem wird die durch den geschlossenen Deckel verdeckt! Auf dem Weg kommst Du nicht weiter, außer viel kaputt zu machen! Durch Deine "Bohrtechnik" ist doch schon relativ viel Schaden entstanden!
Bleib doch mal ruhig! Das hat jetzt schon so lange gedauert, da mußt Du doch jetzt auf der Zielgeraden nicht die große Keule herausholen, oder?
Minimal-invasive Chirurgie ist, mit möglichst kleinen Beschädigungen der äußeren Haut eine Operation durchzuführen!
Ich habe jetzt verstanden was Du gemacht hast, das muß ich jetzt einmal nachstellen um die gleiche Ausgangsposition zu finden, um dann eine Operationsmethode finden, wie man trotz verklemmten Hebel, die Mechanik bewegt bekommt!
Aber das muß ich bei Licht am auseinandergesägten Koffer üben, damit das System nachher auch "im Dunkeln" funktioniert!
Aber das mache ich nicht in fünf Minuten zwischen Tür und Angel!
Also halt mal bitte die Füße still, bis jetzt habe ich noch so ziemlich alles hinbekommen, auch die aussichtslosen Sachen!
winken
Geschrieben von: EckhardvdCôte am: 20.02.13, 20:47:12
Hallo Biker,
Helau,helau,helau ich hab es geschafft!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DER KOFFER IST OFFEN!!!!!Helau,helau,helau. freuen
Wie gestern angekündigt(Beitrag Nr.74),habe ich meine Idee heute durchgezogen.
Heute Abend um 18Uhr45 habe ich den Deckel an den Scharnieren
soweit angehoben,dass ich mit einem biegsamen Kreuzschlitz die Schliesszungen
beidseitig abschrauben konnte.
Hurra der Deckel ist offen! freuen
Am samstag fange ich dann an zu fotografieren um eine Dakomentation für Euch zu erstellen
wie ich dort hingekommen bin.
Aber nur wenn Ihr das wollt!!! lachen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.02.13, 20:51:26
ganz herzlichen Glückwunsch !!!! Hab schon mit Dir mitge"bibbert"...
Geschrieben von: EckhardvdCôte am: 20.02.13, 21:11:20
Ich danke Dir,
dass Du mir die Daumen gedrückt hast,
schön zu wissen.
VG freuen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.02.13, 21:38:11
Hunderte haben dir die Daumen gedrückt.
Siehste alles wird gut.
Geschrieben von: EckhardvdCôte am: 20.02.13, 21:55:27
Holla ThomasS,
wie,nur hunderte,ich dachte das ganze Forum hat mit mir geschwitzt.
Ausgenommen natürlich die Profischrauber,die haben sich "amüsiert" oder was neues erfahren. lachen freuen
Egal,der koffer ist offen und ich bin echt HAPPY!!!!!!!!!!!!!!!!
VG freuen freuen freuen
Geschrieben von: Sunshine am: 21.02.13, 10:16:32
Gratuliere Eckhard !!! Sowas vergisst weder deine Wing noch du, das schweißt zusammen! dergros
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.02.13, 11:06:07
Auch von mir Glückwunsch und Du siehst: Alles wird einmal gut !! freuen
Geschrieben von: ZappaSEi am: 21.02.13, 13:22:31
Glückwunsch! Und natürlich wollen wir, ich zumindest, wissen wie du da dran gekommen bist.Da mein damaliger Mechaniker in Irland so ein Geheimnis draus gemacht hat.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.02.13, 21:30:54
Mensch Eckard,
jetzt hast Du den schönen Tröt kaputt gemacht. zwinkern
Spaß bei Seite, herzlichen Glückwunsch.
Bin jetzt gespannt auf die Fotos.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.02.13, 13:17:17
Bei ner 12er wär dir das nicht passiert lieber Günter lachen lachen aahh aahh duckrenn duckrenn duckrenn aspass aspass
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.02.13, 15:25:28
falsch - bei der 12er hab ich schon den Zündschlüssel ins Handschuhfach gepackt und dann zugedrückt. Ok, war morgens kurz nach Mitternacht um 05.00 Uhr auf dem Weg zur Arbeit. Glücklicherweise vor der Haustür und Zweitschlüssel in der Wohnung :-) . Nur das ganze Haus war auch wach bis ich Petra rausgeklingelt hatte. Wohnungsschlüssel lag natürlich neben dem Zündschlüssel. So jetzt kann das Lästern weitergehen.............
