Thema: Kriechströmer (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=7675)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.01.09, 13:37:30
seit 4 Jahren fahre ich eine GL 1200. Nachdem ich die erste Batterie zur S.. gemacht bzw. entladen hatte habe ich bei der neuen die gleichen Probleme. Obwohl kein Verbraucher eingeschaltet ist, fließen ständig 30mA. Auch durch Ziehen der einzelnen Sicherungen finde ich den Fehler nicht. Momentan rette ich mich bei jeder längeren Fahrt durch Abklemmen der Batterie (der 10er Schlüssel ist immer griffbereit)! Kann mir jemand helfen oder hat jemand das gleiche Problem. Ich freue mich über jede Antwort.
babeedad
Geschrieben von: ZappaSEi am: 27.01.09, 13:56:23
Nur mal ne Frage: Du schaltest aber das Zündschloß nur auf off bzw sperren, nicht weiter? Ansonsten kann dein Rücklicht leuchten, das würde aber mehr als 30mA ziehen.
Sollte es eine Einspritzer sein, wäre das normal, da der Rechner etwas zuieht und vor allem die Flüssigkristallanzeige der Uhr.
Geschrieben von: WingMike am: 27.01.09, 14:20:03
Zieh den Limaregler ab und messe noch mal.
Wenns das nicht ist, das Radio vom Dauerplus, auch Klemme 30 genannt, trennen.
Andere Verbraucher, die einen Speicher haben, oder eine Uhr, oder ein digitales Voltmeter können das auch verursachen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.01.09, 23:29:10
es kann auch ein Kabel sein, das irgendwo drankommt oder oxidierte Steckverbinder. Da ist eine Generaldurchsicht angesagt. Es ist Winter, also ran an den Speck. lachen
Gruss aus Canada
Mac
Geschrieben von: stev am: 28.01.09, 09:16:02
Hi babeedad ?!,
sollte es bei Deine 12ér eine Aspencade handeln, ist der Stromverbauch normal. traurig
Die Speicher vom Radio, der Uhr und der Anzeige (Display)werden ständig mit 12 Volt Spannung versorgt. geschockt
Es ist die Leitung "R" paralell dem Zündschalter und ist mit einer Hängesicherung (7,5A)gesichert. mit Augen rollen
Die elegandere Lösung Deines 10ér Schlüsselsystem ist wohl einen Schalter in diese Leitung einzubauen. zwinkern
Der einzige Nachteil ist das die Speicher ausfallen. Keine Stationsspeicher, Tripmaster und Du mußt die Uhr neu einstellen. wütend
Aber das mußt Du ja jetzt auch machen. Hi, hi, hi alles wird gut
Mit goldigem Gruß. Stev zwinkern
Geschrieben von: Beitragssammler am: 29.01.09, 13:19:17
vielen Dank für die Hinweise. Bin leider "Wochenend-Schrauber", werde euch aber über meine Ergebnisse auf den laufenden halten.
Der Chef meines Urlaubshotels verabschiedete sich von mir mit: "Dem Biker die linke Hand zum Gruß"
in diesem Sinne.
babeedad
Geschrieben von: bärchenwinger am: 29.01.09, 14:46:13
Aus diesem Grunde hatte wahrscheinlich ein Vorbesitzer meiner damaligen 11-er ein "Nato-Knochen" sprich Not-Aus-Schalter angebaut...zwar kein eleganter Weg,aber keine Kriechströme mehr.... lachen
