Kann mir jemand sagen wo die Kupplung bei der 1200er sitzt und ca wie lange man braucht sie zu erneuern?Muß der Motor raus dazu ?
Danke
#1  02.02.09, 14:08:33
Hallo, Motor raus, denn, wenn du soweit bist, das du ihn drehen kannst, nimmst du ihn eh raus. Dann kannst du besser dran arbeiten. Kupplung sitzt unter dem hinteren Motordeckel. Noch nen Tip nebenbei: Wechsle auch gleich den Anlasserfreilauf. Wenn dessen Federn mal lahm sind ärgerst du dich und hast die ganze Arbeit nochmal. Zum zusammenbauen der Kupplung brauchst du etwas Geschick da das einsetzen der Druckfeder (Tellerfeder) nicht so einfach ist.
Arbeitszeit etwa ein Tag also ca. 8 Stunden.
Viel Glück
SEi schon lang dabei
#2  02.02.09, 15:16:24
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!
#3  02.02.09, 15:36:45
336 228881
Gehe zum ersten neuen Beitrag Kupplungsprobleme
40 22368
06.06.24, 06:45:32
Gehe zum letzten Beitrag von Der-Bolli2
Gehe zum ersten neuen Beitrag Kupplungsflüssigkeit
44 34339
27.03.08, 20:42:44
201 84297
30.08.18, 16:23:23
Gehe zum ersten neuen Beitrag Kupplung nicht zu entlüften
13 9691
30.05.12, 09:32:37
Ausführzeit: 0.0519 sec. DB-Abfragen: 16
