Thema: Kupplung erneuern (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=7723)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.02.09, 14:08:33
Kann mir jemand sagen wo die Kupplung bei der 1200er sitzt und ca wie lange man braucht sie zu erneuern?Muß der Motor raus dazu ?
Danke
Geschrieben von: ZappaSEi am: 02.02.09, 15:16:24
Hallo, Motor raus, denn, wenn du soweit bist, das du ihn drehen kannst, nimmst du ihn eh raus. Dann kannst du besser dran arbeiten. Kupplung sitzt unter dem hinteren Motordeckel. Noch nen Tip nebenbei: Wechsle auch gleich den Anlasserfreilauf. Wenn dessen Federn mal lahm sind ärgerst du dich und hast die ganze Arbeit nochmal. Zum zusammenbauen der Kupplung brauchst du etwas Geschick da das einsetzen der Druckfeder (Tellerfeder) nicht so einfach ist.
Arbeitszeit etwa ein Tag also ca. 8 Stunden.
Viel Glück
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.02.09, 15:36:45
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!
