Hallo an alle,
vielen Dank nochmal für Eure Antworten von letztemal,
habe aber jetzt ein anderes Problemchen,folgendes,Anlasser ausgebaut,neue Kohlen eingebaut,Anlasser wieder eingebaut,dreht durch wie noch nie,aber MOTOR DREHT NICHT???
Hab ich jetzt etwas falsch gemacht,ist die kette runter oder was kann das sonst sein???Vorher war es in Ordnung,nur der Anlasser spinnte.
grus micha01
#1  04.02.09, 19:30:50
wingwastl
Hi micha01,
wenn der Anlasser dreht aber der Motor nicht scheint das Ritzel nicht auf der Welle zu sitzen. Ich frage mich allerdings wie du den Anlasser festgebracht hast?!
Prüf das nochmal nach.
ww
__GL1800F '15__
#2  04.02.09, 20:27:01
Vielleicht hast du die Planeten vom Getriebe vergessen. klugscheiss sverd
#3  04.02.09, 20:50:38
wingwastl
Hey mike,
und vor allem steht die Venus tief in diesen Tagen.
mit Augen rollen
ww
__GL1800F '15__
#4  04.02.09, 21:22:27
Hallo WW,
weisst du nicht, dass in den Anlassern ein Planetengetriebe ist? achja
#5  04.02.09, 21:51:49
wingwastl
Also Herr mike,
dann erklär uns doch mal die Funktionsweise eines Planetengetriebes; aber nicht aus'm google abkupfern sondern selbst erörtern. Dann wirds auch was mit der Epochalnote und der Forumsleiter kann dann vieleicht auch seinen Anlasser reparieren.
ww
__GL1800F '15__
#6  04.02.09, 22:03:46
Hallo w-w,
baue den Anlasser morgen wieder aus, mal schauen was falsch ist...
grus Micha01
#7  04.02.09, 22:10:16
Wingerpuschi
ich denke mir auch das die welle nicht auf dem ritzel sitzt.das einfädeln war auch bei mir damals eine heiden aktion bis es endlich geschnackelt hat.
hoffe für dich das es nur dieser fehler ist.
Gruß Karsten
GL 1800 2002 Road Runner
GL 1500 1989 verschieden
GĹ 1200 1984 verschieden
GL 1100 1981 verschieden
#8  05.02.09, 04:39:57
Ich glaube das man die Wing etwas zur Seite neigen mus , das das Ritzel beim einbauen greifen kann . Habe sowas hier im Forum gelesen
Will Mich aber nicht festlegen
Gruss Georg
#9  05.02.09, 08:32:51
Gehe zum ersten neuen Beitrag Starter während der Fahrt weiter gelaufen, nichts geht mehr
31 21820
20.01.22, 23:35:22
Gehe zum ersten neuen Beitrag Wieviel Strom zieht der Anlasser?
17 5078
28.08.17, 15:02:58
Gehe zum letzten Beitrag von kamikaz27
Gehe zum ersten neuen Beitrag Anlasser dreht weiter ohne Zündung
45 28771
03.08.10, 12:23:29
Gehe zum ersten neuen Beitrag Anlasser defekt ? - Motor
25 8545
28.08.14, 05:52:17
Gehe zum ersten neuen Beitrag Defekter Anlasser
23 15395
16.01.11, 11:40:40
Ausführzeit: 0.0443 sec. DB-Abfragen: 17
