Thema: Anlasserprobleme mit GL 1100 (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=775)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 25.04.06, 17:31:41
nachdem der anlasser im letzten jahr defekt war, wurde dieser eingeschickt und überarbeitet – kosten ca 200 €, lief anfangs gut – dann wieder probleme – ist es möglich das
der anlasser ohne betätigung beim fahren aufeinmal mitdreht und nach dem ausstellen der
zündung immer noch weiterläuft? – nur durch abwürgen zu stoppen!
bin neuling auf der goldwing vielen dank für jeden ratschlag m f g bertram
Geschrieben von: ZappaSEi am: 25.04.06, 23:36:53
ich bin jetzt mit der 11er nicht so vertraut, hatte das Problem aber schon bei ner 12er, da waren die Federn im Anlasserfreilauf lahm und haben den Anlasser nicht mehr richtig freigegeben. Würde ich aber erst von nem Fachmann prüfen lasseb, denn das hieße: Motor raus hinterer Motordeckel ab und ich glaube auch Kupplung raus.
Wünsche viel Glück und hoffe,es ist was Kleineres. Zappa
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.04.06, 17:42:04
Das kann aber auch am Anlasser Relais liegen wenn der Anlasser nach ausschalten der Zündung weiterläuft
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.04.06, 14:00:02
vielen dank für eure tips
bis bald bertram
