        Thema: Motorprobleme (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=7920)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.02.09, 14:09:24
    hallo,leute. ich versuche gerade meine gl1100 nach 12(zwölf)jahren stillstand nach unfall wiederzubeleben.neues benzäng drin,kerzen gewechselt,alle fette,flüssigkeiten und öle ausgetauscht,strom ohne ende .alles wunderbar,aber der motor sagt.keinen ton.motor raus,fliehkraftkupplung ok,anlasser ok ,motor per hand gedreht.ich weiss nicht mehr weiter.hilfeeeeeeeeee.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.02.09, 14:15:08
    Vegaser gereinigt? zündfunke da, Benzinhahn ok,
wenn ja Startpilot, (es geht auch Bremsenreiniger) in den Luftfilter und mal sehen was sie dann macht!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.02.09, 14:18:14
    danke für die antwort.das problem ist:der motor dreht nicht!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.02.09, 14:22:08
    Das stand da ja nicht, Wenn du sagste Motor per Hnd gedreht bedeutet das für mich, er lässt sich drehen.
In dem Fall rate ich zum zerlegen, weil mit Gewalt geht da nichts. Also köpfe runter und dann bei Bedarf witer machen.
Geschrieben von: Wingerpuschi am: 21.02.09, 14:24:09
    wenn sich der motor ohne kerzen leicht drehen läßt ist es schon mal gut.
was macht der anlasser beim versuch den motor zu starten?
sollte der anlasser leerdrehen kann es sein das das ritzel nicht gegriffen hat beim einbau oder der anlasserfreilauf hängt dan dreht der anlasser auch leer ohne den motor mitzunehmen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.02.09, 14:25:24
    hab ich auch schon.alles bewegt sich.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.02.09, 14:27:54
    anlasser versucht den motor zu drehen,ruckt aber nur kurz an.gruß von der elbe
Geschrieben von: Wingerpuschi am: 21.02.09, 14:29:50
    sorry aber mit deiner kurzinterprädation kann sicher keiner so richtig was anfangen,um dir zu helfen wäre es vieleicht ratsam mal etwas genauer darauf einzugehen was der motor macht und was nicht!was du schon probirt hast um den motor zum leben zu erwecken.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.02.09, 14:30:13
    Also der Reihe nach Walter, damit wir etwas klarheit rein bekommen.
Lässt sich der Motor von Hand drehen oder nicht!
Wenn ja, dreht er auch mit dem Anlasser, wenn ja mache es wie ich eingangs sagte.
Wenn zu punkt 1 nein Motor zerlegen, wenn zu Punkt 2 nein Elektik prüfen.
So wäre jedenfalls meine Vorgehensweise.
Geschrieben von: Wingerpuschi am: 21.02.09, 14:33:17
    starte doch mal ohne kerzen ob er dann dreht.
liegt wirklich genügend strom an?
nicht das die bat einen weg hat und zusammenbricht.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.02.09, 14:39:30
    an alle.der motor lässt sich per hand drehen.anlasser inder werkstatt prüfen lassen,ist ok.motor hinten aufgemacht.freilauf rausgenommen,ist auch ok.anlasser unter umgehung des relais an strtom angeschlossen,und....niente!tieftrauriger gruß vonder elbe buääää
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.02.09, 14:44:21
    Also weiter, dreht der Motor wenn du den Starter drückst.
Wenn nicht bei der 12wer gibts ein Ralais unterm linken seitendeckel, neben der Batterie ich denke bei der 11wer auch.
möglichweise ist das defekt.
Karsten kann die da aber bestimmt genaueres sagen!
Geschrieben von: Wingerpuschi am: 21.02.09, 14:48:11
    dieses relais ist bei der 11er genau wie bei der 12er rechts neben der bat du solltest es beim starten klicken hören!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.02.09, 14:49:10
    zum schluss habe ich eine 12v 100ah autobatterie drangehängt.
Geschrieben von: Wingerpuschi am: 21.02.09, 14:51:31
    was heisst unter umgehung des relais?
ich denke mir ohne dieses relais wird die strohmstärke nicht ausreichen um den motor zu drehen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.02.09, 14:53:58
    relais klickt.meine frau und ich nennen übrigens eine gl 1100  bj.81 unser eigen
Geschrieben von: Wingerpuschi am: 21.02.09, 14:54:43
    sollte der motor noch ausgebaut sein versuch doch mal die kabel des anlassers in berücksichtigung des querschnittes zu verlägern und über die elektrick der maschine zu starten.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.02.09, 14:57:00
    an kerstin und karsten.minus an rahmen,anlasserkabel ab,plus direckt an anlasser.alles klar?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.02.09, 14:59:51
    an alle .ich melde mich ab für heute.danke für die tipps.bis dann.gruß von der elbe
Geschrieben von: Wingerpuschi am: 21.02.09, 15:00:53
    mit alles klar heist du weist was ich meine oder das es funz?
kurz ganz dumm gefragt gang haste nicht vieleicht eingelegt?dann dreht sich nämlich auch nix.
