Thema: Motorprobleme (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=7920)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.02.09, 15:06:00
Daran habe ich nun garnicht gedacht, aber der gedanke liegt nahe Karsten!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.02.09, 15:09:28
Hatte das selbe Problem, bei mir hatte das Massekabel von der Batterie keinen vernünftigen Kontakt zum Rahmen und Motor.
Geschrieben von: wingwastl am: 28.02.09, 18:13:59
Da ist bestimmt irgendwas nicht in Ordnung!
ww
Geschrieben von: wingwastl am: 01.03.09, 16:03:30
So, mein dummes Geschwätz wurde jäh bestraft. Als ich heute morgen die 11er starten wollte (ich darf ja ab heute wieder), hatte ich ein ähnliches Symptom. Batterie ist voll, Starterknopf gedrückt, Relais klackt aber der Starter dreht nicht. Schei... Holzhammer raus, leichte Schläge auf'n Starter - immer noch nix. Kofferraum vom MX5 auf, Überbrückungskabel angeschlossen - hilft auch nix. Kabel ab, Seitendeckel wieder ran, 11er zurück auf ihren Platz.
Die 12er erwacht beim 1. Knopfdruck. 1. Ausfahrt 2009 herrlich. Immer gut wenn man Reserve hat. Dann werde ich mich mal an die 11er begeben - vermute dass der Anlasser hängt - frage mich woher das kommen kann.
ww
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.03.09, 16:15:04
hallo ww wie du selber sagtest "dummes Geschwätz" bringt schlechtes Karma lachen lachen lachen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.03.09, 16:17:41
Zitat von wingwastl:
....So, mein dummes Geschwätz wurde jäh bestraft....
Wie war das mit dem Glashaus? duckrenn
Zum Glueck hast du noch eine 12er, da kann nix passieren. lachen lachen lachen
In 4 Wochen drueck ich auf den Starterknopf.
winkewinke
aspass aspass aspass
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.03.09, 19:36:34
nun,wenn kein gang eingelegt ist und der motor mit der hand durchdreht würde ich überbrückung vom auto legen und zwar direkt auf plus vom anlasser und den minus direkt aufs anlasser gehäuse.dann muss der motor drehen!!!
grus micha01
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.03.09, 19:40:23
an alle Winger,
habe heute endlich meinen Anlasser eingebaut,war ganz einfach mit Hilfe zweier Rolladennadeln(grins)ist sofort ins Ritzel gerutscht.Super Hondawerkzeug
Grus Micha01
Geschrieben von: wingwastl am: 02.03.09, 12:41:13
Ja und ? Funktioniert's jetzt ? Spann' uns nicht so auf die Folter.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.03.09, 22:53:52
natürlich funktionierts! lachen also klaut euren frauen die rouladennadeln aus der Küche! alles wird gut
der motor zieht voll durch und man braucht nicht noch 2 leute zusätzlich, um die goldwing auf die seite zu legen. zunge raus
gruß micha01
Geschrieben von: wingwastl am: 04.03.09, 18:44:34
So, bei mir klappts auch wieder. Batterie vom Audi angeklemmt und schon springt die 11er wie gewohnt an. Beim näheren hinsehen stelle ich fest, dass wohl eine Zelle der Batterie den Geist aufgegeben hat. Fabrikat Saito vom Detlef Louis ist wohl nicht so der Hit.
ww
Geschrieben von: Beitragssammler am: 04.03.09, 18:57:27
WW das hat doch nen Vorteil
garantie 2 Jahre haltbarkeit 1,5 Jahre Quittung aufheben generell ne neue Batterie drin. lachen lachen lachen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 07.03.09, 23:51:56
Chevyfahrer,
stimmt, aber es verlängert, im günstigsten fall die Lebensdauer.
manchmal trifft man aber auch auf eine gewisse Kulanzbereitschaft !
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.03.09, 17:03:11
Moin Jungs,
da fährt man eine Wing, gibt allerhand Kohle fürs Zubehör und Chromteile aus, aber für die Batterie ist dann nichts mehr über. Kauft vernünftige Markenbatterien und dann klappts auch nach 2 Jahren noch mit dem Anspringen.
meine meinung
