Hallo GL-Gemeinde, lachen
wollte mal meinen Kühler durchspülen, weil entweder der Thermostat oder der Thermoschalter für den Ventilator festsitzt,(bevor mann ans austauschen derselben geht)
Das man um an den Einfüllstutzen heranzukommen die Tankatrappe abnehmen muß sehe ich ja noch ein, aber um diese abzunehmen etwa noch die ganze Vollverkleidung??? wütend kann das angehen? mit Augen rollen
bin ich zu blöde oder gibt es da noch einen Trick?(außer Flex oder andere rohe gewalt)
hat einer vielleicht nen guten Tip für mich ? zwinkern
gruß Nordwing
#1  29.04.06, 13:55:55
Hallo Nordwing!
Wenn ich mich recht erinnere brauchst Du nur die unteren Verkleidungsseitenteile und die Sitzbank abbauen um die Tankatrappe abzunehmen.Die vorderen Schrauben sitzen ein bischen versteckt!
Gruß.Michael
#2  29.04.06, 23:36:54
danke für deine Antwort,
Schrauben unter der Sitzbank waren schon klar, aber hätte nicht gedacht das man nach abnehmen der Verkleidungsseitenteile an die vorderen Schrauben rankommt, naja werde nächstesmal erst ausprobieren und hinterher rumquarken.:)
Aber mal ehrlich, was für ein Aufwand nur um an den blöden Eifüllstutzen ranzukommenn
abgelehnt
Der Aufwand hat sich aber gelohnt, hat sich nähmlich herausgestellt das der Schlauchstutzen vom Ausgleichsbehälter halb herausgebrochen ist und das Gummi schon total porös war traurig
gehässige Sache:Ausgleichsbehälter bis maximum gefüllt und trotzdem mindestens 1 Liter Kühlflüssigkeit zuwenig im Kühler gehabt.
gruß Nordwing
#3  30.04.06, 14:44:28
Jo,mit dem Einfüllstutzen gebe ich Dir völlig recht!!Dämlicher Platz!!Bin auch nur beim Zahnriemenwechsel drauf gestoßen weil die ganze Aktion mit ausgebautem Kühler doch wesentlich einfacher vonstatten geht!Aber so oft muss man zum Glück auch nicht daran!
Nebenbei:Nordwing:wie weit im Norden??Können noch Teilnehmer bei unserem Stammtisch gebrauchen!!Sieh doch mal auf unsere Seite:www.goldwing-sh-nord.de
Schönen 1.Mai!!
Gruß.Michael
#4  30.04.06, 15:38:02
Gehe zum ersten neuen Beitrag Temperatur zu hoch? - Kühlsystem
78 26363
20.12.17, 16:31:38
Ausführzeit: 0.0647 sec. DB-Abfragen: 17
