Thema: "Heizung" bzw. Warmluft könnte wärmer sein (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=7955)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.02.09, 19:36:46
Hallo zusammen
Wie gut funktioniert bei Euren 1500ter eigentlich die "Heizung" bzw. dieser Fahrtwinderwärmer!
Meine Wing wird bei Außentemperaturen unter etwa 10 Grad während der Fahrt gar nicht warm genug, dass der Thermostat öffnet. So bleibt der Kühler kalt bzw. lauwarm und der Fahrtwind der dort durchgelenkt wird bleibt kalt. Dabei könnte so ein bisschen warme Luft um die Knie ganz gut tun.
Nun habe ich mit ganz bescheidenem Ergebniss bereits den Kühler etwas zu gekleben sowie die seitlichen Lufteinlässe ebenfalls probeweise mit Karton zugeklebt. Dies alles in der Hoffnung, nun den Kühler wärmer und die warme Luft bis an die Knie zu kriegen.
Naja, wie gesagt, das Alles hat nicht so recht was gebracht. Habt Ihr da irgendwelche Tricks oder Kniffs was da so helfen könnte.
Grüsse, Jean-Paul aus Luxemburg
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.02.09, 22:33:40
Hallo Jean-Paul,
eine Idee habe ich nicht, aber ich bin auch sehr an den Tipps interessiert,
die hier möglicherweise gegeben werden.
Habe bei mir auch den Eindruck, dass die erwärmte Luft doch ein wenig zu kühl ist.
Schau'n mer mal was kommt bzw. ob was kommt...
Warten wir's ab...
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.02.09, 10:07:02
Es gibt zwei Möglichkeiten aus den Warmluftdüsen auch warme Luft zu bekommen.
1. Sogenannte Wingwarmers, diese gab es früher einmal zu kaufen, werden aber meines Wissens nach nicht mehr hergestellt.
2. Es gibt Einsätze aus Acrylglas die man in die seitlichen Rippen des Luftauslasses einhängt und diesen damit zumacht. Somit kommt die komplette warme Luft über die Klappen und kann nnicht mehr seitlich entfleuchen.
Habe vor Jahren einmal einige Sätze angefertigt, wie sie aussehen sieht man auf dem Bild.
Dölli
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.02.09, 12:03:23
habe noch einen kompletten Satz zusammenbekommen. Ist bei Ebay
unter
Warmluftklappen für Goldwing GL1500, GL 1500 - 170305924238
eingestellt.
Dölli
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.02.09, 18:36:57
Hi Dölli
Danke für die Infos. Gleich ein Set bei Ebay einzusetzen wäre nicht nötig gewesen :-)
Kriegst Du denn überhaupt die Wing warm im Winter? Wie gesagt, die Wingwarmers sind eine klasse Idee, nur macht es erst Sinn warme Luft nicht verlieren zu wollen, wenn man überhaupt mal warme Luft irgendwo hat lachen
Vielleicht probiere ich mal eine höhere Dosis an Frostschutz hab ich mir gedacht. Frostschutzmittel hat eine deutlich niedrigere Wärmekapazität als Wasser. Bei meinem uralt Landrover muss ich im Sommer immer den Frostschutz raus und klares Wasser ein füllen, sonst läuft die Karre heiß. Vielleicht geht das ja dann bei der Wing im Winter auch anders rum. Viiiiiiel Frostschutz rein und dann läuft sie etwas wärmer?
Werde mal probeweise Wingwarmers aus Karton ausschneiden und die Luftauslässe damit abkleben. Mal sehen was es bringt.
Gruss Jean-Paul
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.02.09, 19:49:58
Hallo Jean Paul,
ich bin zwar kein 6 Zylinder Spezi, aber wenn du sagst der Motor wird nicht warm denke ich eher ans Thermostat.
Möglicherweise schliesst dieser nicht und deshalb hast du keine Betriebstemperatur.
Jedenfalls liegt für mich diese vermutung nahe!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.02.09, 20:03:13
Zitat von streetmaster66:
Die Wing richtig rannehmen dann wird die auch warm lachen lachen
Na das war ja klar... lachen lachen lachen lachen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.02.09, 20:05:47
Hi Augustino
Danke für den Tipp. Der Thermostat funktioniert jedoch einwandfrei. Er öffnet durchaus wenn die Wing etwa 80-90 Grad hat. Im Stand erreicht sie die ja auch. Auch der Ventilator spring an wie er soll. Nur eben bei der Fahrt, wenn's draussen recht kalt ist, scheint die Wing die wenige Wärme die sie erzeugt auch ohne Kühler los zu werden. Der Thermostat findet's dann (wohl zurecht) gar nicht nötig zu öffnen. Bei Winterfahrten erinnere ich mich extra stehen geblieben zu sein, damit sie warm wird, und ich dann zumindest für 2-3 km "warme" Luft hatte :-). Muss ziemlich doof aussehen wenn man mich alle 5km einmal anhalten sieht :-)
Naja, so wird's wohl sein müssen, wenn möchtegern Männer im Winter Moped fahren wollen.
Wahrscheinlich muss ich sie tatsächlich einfach "rannehmen", sozusagen alles auf dem Hinterrad fahren, der Temperatur wegen ;-D
Gruss Jean-Paul
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.02.09, 20:11:19
Haallo Jean Paul,
ich war letzten Samstag auch kurz unterwegs, zum TÜV, es hat gedauert bis mein Wasser warm wurde, aber sie hatte normale temperatur.
Was anderes wie ein defektes themostat fällt mir, auf die schnelle leider nicht ein.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 25.02.09, 00:52:19
die Warmluftklappen ( nicht fuer die Fuesse beim SE -Modell)
waren ein tolles Verkaufsargument von Honda. Sie haben aber noch nie etwas gescheites gebracht. Ob die Klappen da sind oder nicht, kommt auf das Gleiche raus. Eben ein toller, aber nutzloser Gag.
Gruss aus Canada
mac
Geschrieben von: Beitragssammler am: 25.02.09, 18:45:15
Hallo Jean Paul
Ich habe auch eine GL 1500 mit den Wing Warmers
diese Dinger funktioniern wirklich gut
aber soweit ich weis sind diese nicht mehr zu bekommen.
Mach dir nicht so viele gedanken um Kühlmittel usw
es ist schon so wie gesagt wurde die warme Luft entweicht.
Harald
Geschrieben von: Beitragssammler am: 25.02.09, 19:44:06
guckst du bei ibä
170305924238
damit werden die seitliochen Luftauslässe verschlossen und warme Luft wird dem Fahrer zugeführt - sagt der Verkäufer ?! überrascht
übrigens wird meine bei dem Wetter auch nicht warm traurig
steht immer noch in der Garage - teildemontiert zwinkern
Geschrieben von: Beitragssammler am: 25.02.09, 20:10:48
Moin Hajo
Lies mal hier im Trööt Seite 1 Beitrag NR 5 zwinkern
