Die Anschluss-Platine (rechtes Bild) lose machen und raus ziehen und umdrehen.
Auf der Rückseite die Leiterbahnen kontrollieren. Es ist meistens die Leiterbahn für die Backup Spannung durchgebrannt. Die Leiterbahn kommt vom breiten Stecker vom Rand der Platine.
Ist eine schmale Leiterbahn. Wenn da zuviel Strom drüber geht, brennt sie auf.
Wenn du die defekte Stelle gefunden hast kratze den Lack ab und überbrücke sie mit einem feinen Draht.
Nicht einfach einen dicken Draht drauf löten. Die Leiterbahn hat eine Sicherungsfunktion. Wenn du da was solides drauf lötest geht beim nächsten mal richtig was kaput.
Du kannst auch eine 200 mA Feinsicherung einbauen.
Wenn du im Umgang mit dem Lötkolben nicht geübt bist, lass es lieber machen.
Ist für einen Fachmann eine Sache von 2 Minuten.
#21  22.09.16, 17:39:42
volli99
Danke für die schnelle Antwort !
Am Wochenende werde ich es versuchen.
Volker
früher: Mobylette, Kreidler Klasse 4, Yamaha RD250, Honda CB750, dann:
GL1000, 1978-1982 cool
GL1100, 1983-1995 :cool::cool:
GL1500, 1996-2020 :cool::cool::cool:
GL1800, 2022-2025 cool SC79 Bj.2021
GL1800, 2025-.... :gold: SC79 Bj.2025
#22  22.09.16, 18:01:03
volli99
Hallo.
ich habe jetzt die Platine vor mir, siehe Bilder.
Bin jetzt aber etwas ratlos, wo ich den Lötkolben bzw. die Überbrückung ansetzen soll,
Bitte nochmal um Unterstützung !
Danke !
Volker
#23  30.09.16, 17:28:45
Es müsste die dünne Leiterbahn ganz rechts sein, welche vom (großen weißen) Stecker kommt. Meistens ist sie an der dünnsten Stelle durchgebrannt. Eventuell unter dem SMD Kondensator. Mit dem Ohmmeter auf Durchgang prüfen. Wenn die Leiterbahn heil ist, die (versteckte) Backup Sicherung überprüfen. Am rechten äußeren Pin vom Stecker müssen 12 V anstehen. Wenn die Leiterbahn in Ordnung ist und das Radio trotzdem nur leise spielt ist ein größerer Schaden vorhanden. Dann wird sich eine Reparatur in einer Fachwerkstatt nicht umgehen lassen.
#24  01.10.16, 00:25:27
Schulz Martin
Hallo zusammen
Bitte lötet als Laien nicht auf Platinen rum !!!!!!!!!!
MFG Martin
#25  01.10.16, 13:18:30
volli99
Nee, da bin ich schon vorsichtig!
Ich hänge auch zu sehr an dem Moped, als dass ich da mal eben was kaputt mache.
Fahre schließlich schon 20 Jahre damit rum.
Danke für die Warnung!
danke
#26  01.10.16, 13:52:27
volli99
Also, ich finde da keinen Fehler, sieht für mich als Laien alles gut aus.
Wem kann ich denn wohl das Radio zur Überprüfung zuschicken ?
Panasonic in Düsseldorf ? Da vermute ich, dass die nichts finden werden.
Besser wohl an einen Goldwing-Spezi, der auch das Drumherum kennt.
Hat jemand eine Idee ?
Am besten wäre es ja, ein woanders funktionierendes Radio bei mir anzuschließen. Vielleicht liegt das Problem ja gar nicht am Radio sondern an der Verkabelung etc.
Leider liegt es ja wohl nicht an der 5A-Backup-Sicherung. Wenn ich diese ziehe und wieder stecke kommen Geräusche von der Cassetten-Mechanik (das Fach ist leer), aber Auswirkungen an der Lautstärke hat das keine.
gruebel
#27  01.10.16, 18:56:29
Da ist dein Radio wohl gut aufgehoben.
www.w-irlbacher Elektronik.de
#28  01.10.16, 20:00:28
Gehe zum ersten neuen Beitrag Fehlfunktion Tacho Ausfall - Instrumente
6 2670
08.08.16, 20:49:23
Gehe zum ersten neuen Beitrag Fragen zur SC 68
14 14702
20.05.20, 21:30:33
Gehe zum letzten Beitrag von KlausB
Gehe zum ersten neuen Beitrag MUTE schaltet nicht ab
9 4046
28.10.11, 20:27:33
Gehe zum ersten neuen Beitrag Lautstärkeregelung für Sozia II
13 6050
04.06.12, 12:38:08
7 4101
12.04.12, 11:29:30
Ausführzeit: 0.0406 sec. DB-Abfragen: 18
