Thema: Kompressor - Wer kann mir helfen? (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=818)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.05.06, 18:42:49
an meiner 1500er funktioniert der Kompressor nicht mehr,kein sichtbarer Schaden und die Sicherung ist auch in Ordnung.
Hat da einer einen Plan?
Bin dankbar für jeden Tip.
Gruß winger121
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.05.06, 21:55:30
hallo, hast du mal die schalter überprüft, vielleicht hat sich auch ein draht gelösst. wenn du auf die schalter drückst kommt spannung auf den kompressor? falls ja ist das ding wahrscheinlich mechanisch defekt.
viel glück
in diesem sinne immer eine handbreit asphalt unter den reifen
kradus
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.05.06, 11:08:37
Hallo kradus,
vielen Dank für Deine Antwort,mache mich gleich mal an die Arbeit und werde über das Ergebnis berichten.
Gruß winger121
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.05.06, 18:18:22
Dann wohl eher elektrisch put. Oder ?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 14.05.06, 07:02:33
hallo, meines wissens nach hat so ein kompresor auch eine mechanische seite. natürlich kann auch am kompressor die elektrik/elektronik defekt sein. ist aber, denke ich, eher unwahrscheinlich.
auf dem weg zum kompressor gibt es noch ein relais. das solltest du auch mal überprüfen.
ich habe mal die entsprechenden seiten aus dem rep-buch rausgesucht. wenn du mir deine e-mai adresse zukommen lässt, schicke ich sie dir zu.
grüsse vom kradus aus berlin
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.05.06, 16:11:38
Hi kradus,
Problem gelöst,war eine reine Kontaktsache.Schaltereinheit komplet zerlegt,gereinigt und mit Kontaktspray behandelt und auch alle anderen elektr.Anschlüsse gereinigt
und der Kommpressor surrt wieder wie eine Biene.
nochmal Dank und Grüße
winger121
