Hallo!
Ich möchte gerne mal mit meiner Partnerin zu einem GW-Treff fahren, mir Zelt. Nur, ich habe keinen Hänger (will im Moment auch keinen) und habe somit das Problem, wohin mit dem Zelt (+Unterlagen+Schlafsack)? Alleine passte das alles leicht auf den Rücksitz, aber mit Sozius, wohin also damit? der Topcase Gepäckträger ist angeblich maximal bis zu 5 Kilo belastbar, ich komme aber ca. auf 8-10 KG. Kann man den TC Deckel von innen so verstärken, dass dieser die Belastung aushält? Welche alternativen gäbe es?
Markus
#1  14.05.06, 09:25:09
Was hälst du davon, es muss natürlich noch ein Kennzeichen angebracht werden der Träger wird von mir seit Jahren benutzt und beeinträchtigt das Handling des Motorrades nur unwesentlich ich habe den Träger selbst aus Edelstahlrohren gebaut da die im Handel erhältlichen für meine Zwecke zu klein waren ich transportiere auf dem Träger einen Electrolux Gaskühlschrank den ich während der Tour noch als zusätzlichen Koffer für leichte Gegenstände nutze
#2  14.05.06, 11:38:03
Nicht schlecht, ehrlich. Ich werde mir etwas auf diese Art besorgen, aber einen handelsüblichen. Danke für den Tipp.
Markus
#3  22.05.06, 07:19:15
bei meiner 15er ging das Zelt (max. 60cm länge) schräg in den Seitenkoffer. Schlafsäcke in die Mitte des Trägers und längs (links und rechts daneben) die Isomatten. Kein Problem. So verbleibt eigentlich noch genug Stauraum für 2 Personen.
Jürgen
#4  29.05.06, 12:30:26
7 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Interesse an einem GL 1000 Treffen ?
123 74798
12.02.13, 11:29:18
Gehe zum ersten neuen Beitrag 5. GL 1000 Treffen: 14 - 16.07.17
177 60919
19.07.17, 12:03:36
231 140665
16.10.14, 16:29:49
194 127231
02.01.17, 15:10:42
Gehe zum ersten neuen Beitrag GL 1000 Treffen 2016?
105 55130
02.08.16, 07:57:40
Ausführzeit: 0.0462 sec. DB-Abfragen: 17
