Thema: Bremslicht mit Handbremse defekt (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=8447)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.04.09, 19:35:33
Wer kann helfen ????????
der schalter von der Fußbremse war schon mal def.
vor einem Jahr hier wurde mir geholfen danke!!!!!
aber jetzt geht das licht bei der Handbremse nicht
was soll ich machen ??????
mfg Werner
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.04.09, 20:10:22
danke für die info
sitzt der schalter im Handbremshebel oder wo kann ich den finden?????
ps. der Tempomat schaltet aus beim Handbremsen !
mfg Werner
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.04.09, 21:08:56
Wenn du ein deutsches Modell hast, ist im Bremslichtkreis kein Relais verbaut.Wenn dann noch 4-5 Bremslampen dranhängen sind die Schalter schnell überlastet und rauchen ab. War bei mir jedenfalls so.
Abhilfe bringt ein in den Bremslichtkreis, eingeschleiftes Relais.
Handbremsschalter und Tempomatschalter sitzen in einem Gehäuse , etwa unterhalb vom Bremshebel.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.04.09, 22:07:19
Der Handbremsschalter lässt sich nicht öffnen.
Wenn er defekt ist kauf einen neuen. z.B.
bei ZSF
1 35340MG9951 V. STOPP- & FAHRENSCHALTER KOMPL. 27,63 E
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.04.09, 22:03:09
Bremse loslassen?
Geschrieben von: WingMike am: 10.04.09, 22:39:54
Schalter festgebrannt oder falsch eingestellt, meistens hinten. Vorne können evtl auch die Isolierungen der Stecker und Kabel defekt sein und einen Kurzschluß = Schalter ein verursachen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.04.09, 00:57:56
beim Bremslichtschalter, ebenso beim Schalter fuer Tempomat,
handelt es sich um Mikroschalter, die durch Kupplungs-/Bremshebel aktiviert werden. Entweder sind sie durch uebermaessige Belastung in Form von Zusatzbeleuchtung verbrannt oder nicht passgenaue Hebel ( Chrom ) aus dem Zubehoer wurden montiert.
Test: Hebel langsam ziehen und genau hinhoeren. Es sollte ein Doppelklickgeraeusch hoerbar sein. Die Schalter befinden sich unterhalb der Hebel. Wenn defekt, dann auswechseln. Bei Zusatzbeleuchtung mit Relais arbeiten.
Gruss aus Canada
Mac
Geschrieben von: Marco R. am: 11.04.09, 16:25:07
es hilft auch wenn man auf LED umstellt.
Gruß Marco
Geschrieben von: Beitragssammler am: 14.04.09, 14:41:26
Hallo Freunde der Wing
hatte heute etwas zeit und habe mal den Handbrems-Schalter ausgebaut
es sind 2 Schalter in einem Gehäuse 1x klack 1x nix
den Schalter mit einem Teppichmesser geöffnet und siehe da
1 ne Feder war ausgehängt weil sie zu labberich geworden (zu Lang)ist mit der Zeit. Feder 3 Gewindegänge gekürzt und alles ist top!!! 2x klack
dake freunde des Forums
mfg Werner
