immer wieder gerne gemacht ...und immer wieder kommt das Wundern.
Die Sicherungen in der Wing sind für die Standart Elektrik der Wing ausgelegt.
ALLES aber auch ALLES was man zusätzlich verbaut, sollte eine eigene Absicherung haben.
Anfangen würde ich mit einem Relais, das mit entsprechender vorsicherung an der Batterie abgeht und über ACC eingeschaltet wird. Darauf achten, das das Relais min. 100% ED und eine Kontaktlast von min. 30A hat.
Von da aus kann man (jeweils extra mit kleineren Sicherungen) die "kleinen Extras" dann ansteuern.
Bitte NEIMALS aber auch NIEMALS einfach mal ne nächstgrösser Sicherung in den Originalsicherungskasten verbauen. Der Schaden der durch Kabelbrand etc. entstehen kann..zahlt keine versicherung und kostet in der Reparatur das 3 fache des oben beschriebene ...
Also bitte ... wenn schon zusatzanbauten ..dann bitte richtig und ohne gefahr für Wing und Winger.
Grüsse
Wallauwinger
P.s. Das Einsetzen einer übergrossen Sicherung kann immer nur ein Notbehelf sein und sollte dann auch nur mit den "bordeigenen" Elektroeinrichtungen betrieben werden ...
Das Ding heist Sicherung weil es etwas SICHERN soll ... und nicht die Sichereit des Kabelbrandes herstellen soll.
