Hallo an Euch alle,
hoffe Ihr hattet einen schönen Osterausflug mit der Wing.....Ich leider nicht,lief nicht mehr,hab die Köpfe abgenommen wegen Geräusche,nun meine Frage, wo sind überall Markierungen für die Steuerzeiten?(hab vergessen zu markieren mit Filzer)
Gruß Micha01
#1  14.04.09, 15:20:30
Wingerpuschi
hallo micha
erstens hast du auf jeden kopf eine markierung auf der zahnradscheibe und auf dem kopf desweiteren hast du auf der linken seite des motors eine öffnungsschraube so eine wie die oel einfüllschraube diese öffnen den motor auf ot. bringen markierung kurbelwelle mit motorgehäuse übereinstimmen lassen.
dann den von vorn gesehenen rechten zahnriemen auflegen und spannen beim linken zahnriemen muß gegen die feder gespannt werden das heist du mußt die welle so drehen und unter druck halten das die markierung übereinstimmt dann den zahnriemen auflegen und spannen.
jetzt sollten die markierungen auf beiden köpfen mit der markierung der wellenräder übereinstimmen.
ist dies der fall drehst du den motor 3-4-5- umdrehungen mit der hand nicht starten!!!!!!
nach diesen umdrehungen müssen die markierungen wieder alle übereinstimmen.
ich hoffe ich hab nix vergessen.
viel glück beim basteln.
bei fragen sofern ich helfen kann 01634660619
Gruß Karsten
GL 1800 2002 Road Runner
GL 1500 1989 verschieden
GĹ 1200 1984 verschieden
GL 1100 1981 verschieden
#2  14.04.09, 16:05:03
Wingerpuschi
hoffe dies hilft weiter.
Gruß Karsten
#3  14.04.09, 16:23:59
Danke ,werd mich melden wenns geklappt hat,wird aber erst zum WE . was,muß noch zu viele Aufzüge reparieren...grins.ohne Arbeit kein Geld..lach..also bis dann
Gruß Micha
#4  14.04.09, 18:10:44
Gehe zum ersten neuen Beitrag Bezeichnung von meiner Goldwing?
16 16751
15.06.12, 10:08:11
521 412344
10 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Belüftete Bremsscheibe hinten? - Restauration
18 5938
23.10.16, 16:00:55
1966 97299
239 188604
Ausführzeit: 0.0541 sec. DB-Abfragen: 17
