Hallo an alle Winger,
hab meine Wing erweckt aus dem Winterschlaf,aber jetzt ist das Problem,bin ca.1000 Meter gefahren und Bordstrom war alle,alles tot.....
Lima läd nicht,(Batterie ist neu)Frage ist,wie finde ich die Verbindung zur Batterie bzw.wo sind die Steckverbindungen, oder ist die Lima hin?????
Für eine Hilfestellung wäre ich dankbar,da ich auch kein Handbuch besitze. cool
Gruß Micha01
#1  25.04.09, 23:29:58
Moin
Schau mal unter dem linken Seitendeckel nach!!
Links neben der Baterie sind 3 gelbe Kabel!!!
gesteckt oder gelötet, sollten gelötet sein, da der Stecker mit der Zeit gerne verbrennt.
Ansonsten mal laden und Ladestrom messen . Bei 1000 umin sollte es deutlich über 13V sein.
Das nächste, was noch sein kann: Deine Baterie ist platt!!
Das sagt dir aber dein elektronisches Ladegerät zwinkern
#2  26.04.09, 09:05:32
Wingerpuschi
hallo
schau bitte auch nach dem kombistecker rechts neben der batterie wo das relaise ist wenn der verkohlt ist oder vergammelt ist kommt auch nix durch.war bei meiner 12er so.
Gruß Karsten
GL 1800 2002 Road Runner
GL 1500 1989 verschieden
GĹ 1200 1984 verschieden
GL 1100 1981 verschieden
#3  26.04.09, 11:33:27
alles wird gut Habs gefunden,Stecker war verschmort....
Jetzt läufts gut und richtig,Danke für die Tipps,bin ca 2 Std gefahren Batterie ist wieder voll,anspingen geht auch wieder,schönen Tag noch an Euch.
Micha01
#4  26.04.09, 13:41:37
Die Steckverbindung ist eine grosse Schwachstelle der Wing, ich hoffe du hast es vernuenftig repariert, verloeten ist das Beste. Ansonsten, nicht aus den Augen verlieren und immer mal wieder pruefen.
#5  26.04.09, 19:40:22
#6  26.04.09, 21:14:49
59 56178
07.01.15, 17:15:08
Gehe zum ersten neuen Beitrag Lichtmaschine - Ladestrom
12 7010
06.11.05, 19:00:00
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ladestrom zu niedrig - Ladesystem
13 3323
13.05.16, 08:58:44
Gehe zum ersten neuen Beitrag Bin heute leider mit meiner Dicken liegen geblieben - Ladesystem
20 2527
09.04.18, 20:46:59
Gehe zum ersten neuen Beitrag Batterie nach 3-4 Tagen Standzeit leer - Ladesystem
43 10698
12.11.15, 14:46:06
Ausführzeit: 0.0404 sec. DB-Abfragen: 17
