hallo Winger, da ich ja mit der Zeit gehe lachen hab ich mir nen Player zugelegt. Buchse im Radio hat mir der Erdinger reingemacht - danke nochmal funktioniert prima .
So nun meine Frage : Stromversorgung ???
Kann ich das Teil über der Zigarettenanzünder aufladen ??? oder sind 12 Volt tötlich ??? wütend
#1  07.05.09, 20:45:46
wenn der player NICHT mit 12V betrieben wird himmelt es den player...... wieviele akkus bzw. batterien braucht denn der player und welche spannung haben die?
ich persönlich kenne keinen tragbaren player der mit 12V betrieben wird. (was nicht heissen soll das es keine gibt)
ich betreibe meinen player mit akkus, die halten mindesten 6 stunden und ich habe immer einen wechselakku dabei. und auf fahrten die über ein paar tage gehen das ladegerät auch. ich mache mir da nicht die mühe den player über einen spannungswandler an das bordnetz an zu schließen.
gruss kradus
#2  07.05.09, 22:46:26
Habe bei mir den Creative Zen Vision M drinn.
Der Akku hält über 11 Stunden durch. Das Display in 2,5-Zoll Größe bietet eine Auflösung von 320 x 240 Pixel. Ein Mehrband-Equalizer sorgt für den richtigen Klang!
#3  08.05.09, 04:57:17
Norbert-1500
meistens giebt es doch für jeden Player eine Auto-Lade-Teil. Da einfach an den Stecker Kabel anlöten, isolieren und unter den Abdeckungen verstecken.
Norbert
Norbert aus Peine der mit dem Hut
GL 1800 CSC Viper Trike in Silber; 2007/2021;
#4  08.05.09, 08:34:41
Hallo Günther,
wenn du einen aufladbaren MP3 Player hast, der auch über USB aufgeladen werden kann, für den gibt es einen Zigarettenanzünderadapter, der die Spannung von 12V auf 5V reduziert.
#5  08.05.09, 17:44:20
Zitat von WingMike:
Hallo Günther,
Genau so einen habe ich auch.
Benutze in jetzt für mein NAVI.
Gruß Hotte
#6  08.05.09, 17:59:36
Das Kabel zum aufladen des Navis paßt ja auch bei meinem MP 3. Nur regelt es die Spannung auch runter ?? oder laüft das Navi mit 12 Volt ??
Die andere Sache ist : wärend ich den MP 3 auflade , kann ich dann auch gleichzeitg Musik hören ??
Ja Fragen über Fragen ????????
Trotzdem ersteinmal Dank für eure Hilfe alles wird gut
#7  09.05.09, 08:51:36
moin,
ehrlich... bei soviel unsicherheiten würde ich mich mit der einfachen lösung (akkus und die ggf tauschen) begnügen. diese methode birgt die geringsten probleme und risiken.
aber das ist nur meine meinung
die frage ist jedoch berechtigt wenn man an deinem player die/den akuu nicht wechseln kann. die eingangsspannung für das aufladen sollte dann in der bedienungsanleitung des players zu finden sein, bzw. auf dem netzteil stehen.
ob man mit deinem player während der aufladephase musik hören kann, entzieht sich meiner kenntnis. wenn er im wohnzimmer am netzteil funktioniert warum dann nicht auf der wing?
gruss kradus
#8  09.05.09, 10:24:57
Muesste doch in der Bedienungsanleitung bzw. auf dem jeweiligen Geraet stehen.
Haendy, Navi, Digi-Cam, Notbook, mein Akku-Haarschneider usw. alles funzt waehrend sie geladen werden, also warum nicht auch dein MP3-Player, probiers einfach aus.
#9  09.05.09, 10:56:19
1966 97268
97 339795
08.01.16, 17:00:24
521 367401
83 379522
30.12.14, 18:01:20
336 245499
Ausführzeit: 0.1475 sec. DB-Abfragen: 17
