ich habe mit Schwankungen der Bordspannung zu kämpfen. In der Folge geht immer mein Radio aus. Anschließend kommt es sofort wieder. Das passiert zu unregelmäßigen Zeiten (manchmal hab ich 30 min. Ruhe und dann passiert es alle paar Sekunden, unabhängig von der Fahrbahnbeschaffenheit). Ich gehe von Stromschwankungen aus, denn betätige ich die Lichthupe, geht ebenfalls das Radio aus. Am Radio liegt es nicht, denn bei einem Austauschradio habe ich die gleichen Symptome.
In welcher Reihenfolge würdet Ihr nach der Ursache suchen, bzw. hat jemand von euch schon einmal ein ähnliches Problem beheben können?
Momentan bin ich sehr geknickt traurig , baue aber auf eure Hilfe alles wird gut
Danke
Enzian (der sein Radio gerne wie alle anderen aus machen möchte)
#1  11.05.09, 14:05:21
Hallo Enzian,
ich würde zuerst die Verbindungen zwischen Lichtmachine, Regler und Batterie in Augenschein nehmen. Insbesondere den Stecker unter dem linken Seitendeckel (links von der Batterie). Ziehe ihn auseinander und schau ihn dir genau an. Der korrodiert gerne und verschmort dann. Kann zu Kontaktproblemen führen. Nächster Punkt: Die Limaleitungen, die aus dem Motor kommen. Sachte hin und herbewegen. Wenn das, alles, zu keinem Ergebnis führt, mußt du wohl eine Werkstatt aufsuchen, die die Ladeleistung mißt.
Viel Erfolg. Ich denke aber, es ist der Stecker.
SEi schon lang dabei
#2  11.05.09, 14:53:17
Moin
Oder die Baterie ist platt und kann den zusätzlichen Verbrauch nicht mehr puffern.
Baterieanschlüsse korrodiert?
Säurestand?
#3  11.05.09, 17:02:40
Gehe zum ersten neuen Beitrag Der Motor pulsiert
6 898
01.02.24, 11:30:45
Gehe zum ersten neuen Beitrag Schluss - Ende - Aus
103 31493
12.03.09, 10:11:45
Gehe zum ersten neuen Beitrag Standgas
9 4375
02.07.12, 12:47:47
Gehe zum ersten neuen Beitrag Leerlaufdrehzahlschwankungen und langsames Abtouren
34 9144
28.10.19, 11:51:40
Gehe zum ersten neuen Beitrag Sehr hoher Benzinverbrauch
38 20941
02.09.07, 14:58:28
Ausführzeit: 0.0365 sec. DB-Abfragen: 17
